Мигают фары
Мигают фары
Сообщение xeroin 05 июл 2017, 12:45
Добрый день,подскажите пожалуйста по проблеме кто сталкивался ну или куда копать((
Все началось с того, что как то вечером выйдя из машины заметил что мигают фары (задние и передние) так же мигала приборка и магнитофон,выключил зажигание/включил -все исчезло,ну думаю может контакт питания массы,залез... подергал вроде все нормально. такое повторилось через неделю,ну думаю сканер подключу посмотрю,и увидел ошибки:P0504 педаль тормоза,U1701 контроль двигателя (NCM),B1010 Выкл тормоза--- все эти ошибки не постоянны -сбросил их,поездил пару часов и пока не появляются. Может это было как то связанно с миганием???
ps На приборке ни каких ошибок не горит,машина заводиться хорошо,с тормозами проблем нет,даже не знаю что смотреть(((
Также есть ошибка B0117 Датчик передн столкнов.-она активна и не сбрасывается,аварий и столкновений при мне не было. Буду рад любой помощи/подсказке куда копать что проверить
С уважением Алексей
xeroin
Авто: Fiat GP 2008 Emotion 5D
Мигают фары
Сообщение Ivan-T 06 июл 2017, 14:21
Подрулевой переключатель. А именно либо сама крутилка которая включает свет/габариты, либо провод к этой самой крутилки.
Мигают фары
Сообщение xeroin 06 июл 2017, 16:05
Ivan-T писал(а):Подрулевой переключатель. А именно либо сама крутилка которая включает свет/габариты, либо провод к этой самой крутилки.
Была такая мысля,но думаю раз включает/выключает значит все нормально. посмотрю ее..
А поповоду последней ошибки-датчик удара-вычитал тут что это может быть или провод или сам датчик,надо тоже глянуть,спасибо большое
xeroin
Мигают фары
Сообщение Ivan-T 07 июл 2017, 00:17
У меня было что со светом все ок, а когда включаешь габариты начинают моргать)
Мигают фары
Сообщение xeroin 07 июл 2017, 09:39
Ivan-T,еще раз спасибо за подсказку,вроде бы логично,но вот интересно эта проблема (если подрулевой) как то связанна с ошибками которые повыскакивали,просто как то странно,или просто в тот момент когда мигал свет боди это не понравилось и он повыкидывал?
xeroin
Мигают фары
Сообщение 44. 07 июл 2017, 12:17
Мигают фары
Сообщение Ivan-T 07 июл 2017, 23:33
Нее, ошибки я думаю не связаны с миганием света. Была бы ошибка "прирывестый сигнал света/габоритов", ну что то вроде этого.
Мигают фары
Сообщение xeroin 24 июл 2017, 11:14
Вчера решил проблему с ошибкой B0117 Датчик передн столкнов-все думал что может быть... стоимость датчика просто ппц ,оказалось все дело в проводке,буквально в 30 см от датчика в гофре окислились провода,видимо от перепадов температуры изоляция слегла попортилась и оголился провод,начал окисляться.. Вообщем если у кого будет чтото подобное -не спешите покупать датчик
xeroin
