Здравствуйте, любители Пунто! У меня Punto II 1,2/60 (2002). Сегодня скончался мой топливный насос. Симптомы: при переводе ключа в положение MAR - тишина, нет характерного жужжания движка насоса. Ранее замечал, что этот звук изменился, стал громче и резче. Также были проблемы - снижение тяги, вибрация в руль на холостом. Думал - свечи или ВВ провода, всё поменял. Напряжение 12В на насос приходит, сопротивление обмотки около 1кОм (многовато, должны быть Омы). Помогите, кто имел с этим дело, советом:
1). Обязательно ли менять весь насос в сборе :MAGNETI MARELLI 5197 62019 904
или есть возможность как-то сэкономить, поменять только непосредственно электронасос. Вот это, например, что такое: AIRTEX E10232
2). Кто сам менял, подскажите, обязательно ли сливать весь бензин из бака? Уменя там литров 40, ума не приложу, куда его девать.
Заранее благодарен.
