Не работает кнопка Аварийка и кнопка открытия багажника
Сообщение slick1983 13 июн 2017, 22:29
После химчистки салона и помывки двигателя перестали работать кнопки Аварийка и открытия багажника, при этом поворотники работают, и с брелка сигнализации багажник открывается. Позавчера еще началось такое что стоит машина 1-2 часа и начинает сама по себе работать аварийка, помогает отключение аккумулятора. Думаю что это реле поворотников/аварийки, тока вот где это реле находиться?
slick1983
Авто: fiat grande punto 2007г
Сообщение Ivan-T 13 июн 2017, 23:08
Данное реле в этом авто отсутствует. Надо смотреть кнопку. И делать диагностику.
Сообщение slick1983 14 июн 2017, 19:40
вытащил магнитолу, снял Обогревательный канал 735386328 и не могу понять как добраться до кнопок, может кто разбирал?
slick1983
Сообщение slick1983 14 июн 2017, 20:19
Разобрал, боковые защелки (на рисунке отмечены 1) с силой надо раздвигать чтоб вторые защелки сами расщелкнулись (на рис отмечены 2)
а вот и плата вся окислившееся
slick1983
Сообщение slick1983 14 июн 2017, 22:26
почистил спиртом, прозвонил дорожки, собрал, аварийка заработала, кнопка багажника нет
slick1983
Сообщение can 19 июн 2017, 13:12
Вопрос: если на нажатие кнопки багажника раздается щелчок под приборкой, то скорее фишка на замке закисла? Вот буду разбирать.
Сообщение Ivan-T 19 июн 2017, 23:45
can писал(а):Вопрос: если на нажатие кнопки багажника раздается щелчок под приборкой, то скорее фишка на замке закисла? Вот буду разбирать.
Если с ключа тоже не открывается, то да, либо разъем на замке, либо сам замок.
