Добрый день,вчера при сильном дожде загорелась лампочка акб, поднялись обороты до 1000,запаха гари или стороннего шума не было,доехал до дома и перед воротами чувствую что руль стал дубовый,заглушил,подключил адаптер,ошибку показал -замыкание на землю,при заводе акб не заряжает,это генератор сдох? Можно ли сделать какую либо диагностику без снятия генератора чтобы сделать вердикт? может диодный мост сдох или например предохранитель?
Вообщем готовлюсь к приобретению генератора,но не хотелось бы чтобы покупка была ненужной
