Multiecuscan и ELM327 - не робит
Сообщение Plu6e4ka 20 май 2017, 18:20
Всем приветы!! :)
Ситуевина такая:
Купил я значит елм327 v1.5 чип 2303 (все пучком значит должно быть). Дрова установил (винда 8.1 пришлось поковыряться..). Установил мультиэкускан 3.0. ну и пошла жара... Захожу в настройки, Выбираю тип адаптера ELM327 v1.3+, выбираю ком, жмякаю тест и.. и пишет что данный адаптер несовместим :sorry:
Пробовали и на ХР и на другой версии проги. Везде вардикт один.
Скачал другую. Вроде ScanELM че то там. Она спокойно подхватывает адаптер.
Че делать то? Нужен экускан позарез, так как беда с педалью (выяснить хочу либо педаль, либо дроссельная дурит), а тут такая бодяга :cry:
Plu6e4ka
Авто: FIAT Punto III (2008 г.)
Сообщение wind 21 май 2017, 11:23
http://nk-auto.3dn.ru/load/programmy_dl ... /5-1-0-343
Ссылок на фиат эку скан версия 3.6 рус и лекарством море в яндексе
Сообщение Plu6e4ka 21 май 2017, 13:19
да какие только версии я не ставил... все одно.
Вот лог:
СOMMAND: ATZ
RESPONSE: ATZ
ELM327 v1.5
COMMAND: ATI
RESPONSE: ATI
ELM327 v1.5
COMMAND: ATE0
RESPONSE: ATE0
COMMAND: ATL0
RESPONSE: ATL0
COMMAND: ATH0
RESPONSE: ATH0
COMMAND: ATSPC
RESPONSE: ATSPC
COMMAND: ATS0
RESPONSE: ATS0
COMMAND: ATCAF0
RESPONSE: ATCAF0
COMMAND: ATCFC0
RESPONSE: ATCFC0
COMMAND: ATCRA 7B0
RESPONSE: ATCRA 7B0
COMMAND: ATSH 7B0
RESPONSE: ATSH 7B0
COMMAND: ATAT1
RESPONSE: ATAT1
OK
COMMAND: ATST41
RESPONSE: ATST41
COMMAND: ATBI
RESPONSE: ATBI
WARNING: This interface is not compatible with ELM 327 1.3! Will not connect to any CAN module.
Plu6e4ka
Сообщение xeroin 21 май 2017, 13:58
вот ответ моего адаптера
COMMAND: ATZ
RESPONSE: ATZ
ELM327 v1.4
COMMAND: ATI
RESPONSE: ATI
ELM327 v1.4
COMMAND: ATE0
RESPONSE: ATE0
OK
COMMAND: ATL0
RESPONSE: OK
COMMAND: ATH0
RESPONSE: OK
COMMAND: ATSPC
RESPONSE: OK
COMMAND: ATS0
RESPONSE: OK
COMMAND: ATCAF0
RESPONSE: OK
COMMAND: ATCFC0
RESPONSE: OK
COMMAND: ATCRA 7B0
RESPONSE: OK
COMMAND: ATSH 7B0
RESPONSE: OK
COMMAND: ATAT1
RESPONSE: OK
COMMAND: ATST41
RESPONSE: OK
COMMAND: ATBI
RESPONSE: OK
This interface is compatible with ELM 327 1.4! Should connect properly with all CAN modules.
использую экускан 3.0 все работает.
По поводу теста-нажимаешь test в настройках программы? судя по логу у тебя вроде ошибок нет. а что происходит если нажимаешь сканирование (F11)ничего не находит? Да, кстати к чему хочешь подключиться? обычным шнурком можно считать только двс abs airbag усилитель руля и коробка передач кажись
xeroin
Авто: Fiat GP 2008 Emotion 5D
Сообщение Plu6e4ka 21 май 2017, 20:54
у тебя на все запросы отвечает, а у меня нет(у тебя статус ОК, а у меня вопросы). он даже на запрос идентификатора молчит
Plu6e4ka
Сообщение xeroin 21 май 2017, 21:17
Я прежде чем найти рабочий адаптер купил 2 штуки на али,цена была 300 и 500 в итоге ни одна не заработала,пришлось взять подороже 1300
xeroin
Сообщение Ivan-T 21 май 2017, 23:53
А может беда в том что он 1,5?
Сообщение Plu6e4ka 22 май 2017, 18:36
ну вообще вроде как с версией 1.3 мультиэкускан работает на ура, только где найти то ее. кругом мешанина из этих версий. пишут одно, а на деле как повезет
Plu6e4ka
Сообщение wind 26 май 2017, 08:07
Вы в настройках точно все выставили нормально? Com порт правильный? Или долго думал почему у меня вместо русского в переводе ошибок казябры во всех версиях а там язык нужно в 2х полях выбирать
Сообщение Den28121967 14 июн 2017, 18:23
Доброго всем дня,
У меня тоже проблема с подключением остро стоит. Может ли в Питере кто нибудь на пальцах и моем ноутбуке помочь с этим вопросом, готов подъехать куда нужно.
тел. 89052735693
Den28121967
Авто: FIAT GP 1.4 2008 3D
Вернуться в Общие вопросы
