Проблема с зарядкой акб
Сообщение xeroin 21 май 2017, 12:29
Добрый день,вчера при сильном дожде загорелась лампочка акб, поднялись обороты до 1000,запаха гари или стороннего шума не было,доехал до дома и перед воротами чувствую что руль стал дубовый,заглушил,подключил адаптер,ошибку показал -замыкание на землю,при заводе акб не заряжает,это генератор сдох? Можно ли сделать какую либо диагностику без снятия генератора чтобы сделать вердикт? может диодный мост сдох или например предохранитель?
Вообщем готовлюсь к приобретению генератора,но не хотелось бы чтобы покупка была ненужной
xeroin
Авто: Fiat GP 2008 Emotion 5D
Сообщение 44. 21 май 2017, 13:55
Слив давно делал? И делал ли вообще?
Сообщение xeroin 21 май 2017, 14:00
Слив не делал (в планах было) но считаю что это почти бесполезная затея, потому как если и попадает на него вода то с низу. Также еще есть мнение что попадает муссор грязь и происходит обтирание катушки ну и замыкание межвитковое или на корпус
xeroin
Сообщение 44. 21 май 2017, 14:24
xeroin Бесполезная? Да ладна тебе,большая часть форума сделала и каталась спокойно. Я себе по гарантии гену поменял в 2008 году,сделал слив сразу....На дворе 2017. мой тебе совет,берешь яркий фонарь,зеркало на проволоке или палке....Снимаешь защиту и смотришь корпус. Кстате по поводу воды снизу,наверно мне попадалась глупая вода.
Сообщение xeroin 21 май 2017, 14:33
44. писал(а):xeroin Бесполезная? Да ладна тебе,большая часть форума сделала и каталась спокойно. Я себе по гарантии гену поменял в 2008 году,сделал слив сразу....На дворе 2017. мой тебе совет,берешь яркий фонарь,зеркало на проволоке или палке....Снимаешь защиту и смотришь корпус. Кстате по поводу воды снизу,наверно мне попадалась глупая вода.
По поводу слива совершенно противоположные мнения на drive, у людей стоят сливы, а проблема с геной все равно есть. Но да ладно,уже случилось,спасибо за совет будем смотреть гену а по поводу слива хотел такое
артикул 51885638
xeroin
Сообщение 44. 21 май 2017, 17:57
xeroin писал(а):По поводу слива совершенно противоположные мнения на drive, у людей стоят сливы, а проблема с геной все равно есть.
Не удивлюсь,если эти сектанты думают,что поставили кое-как один раз и это навсегда. Надо проверять функциональность хотя бы два раза в год. На фото это что? Болото под накладкой будешь разводить?
Сообщение xeroin 21 май 2017, 18:29
Я не думаю что все там так плохо)
http://www.denso-am.ru/media/409857/den ... tin-ru.pdf
xeroin
Сообщение 44. 21 май 2017, 20:52
О.... Компания денсо начиркала мануал, дабы не попадать на бабки)))) Не хватает пункта, во время ливней направо резко не поворачивать)))
Сообщение Ivan-T 22 май 2017, 00:19
Вот я так и не пришел к определенному мнению по генератору, то есть из за чего он лопается...
Но определенно от переделанного слива хуже не будет.
А по поводу проблемы с зарядкой, я бы для начала посмотрел бы идет ли питание на возбуждения генератора.
Провод на возбуждение находится в разъеме рядом с ЭБУ
Сообщение wind 26 май 2017, 08:02
Находится то рядом , но смотреть нужно на выводах генератора , бывает клемы на самой Гене подгорают( хоть и не много таких случаев)
Сообщение Ivan-T 26 май 2017, 22:31
Кстати, в защиту версии что гена лопается из за слива. На албеях такой же мотор и такой же гена, однако случаи разрушения корпуса единичны. На ново браво, гена такой же, ну там только шкив с муфтой, да и по сути навесное такое же, и я кажется не разу не слышал что на браво лупнул корпус гены.
Так что для себя я определился что версия со сливом воды для меня самая правдоподобная.
Сообщение 44. 27 май 2017, 06:27
Да,достаточно налить на лобовое воды и все видно куда льется вода + сделать поправки на торможение/повороты/ускорение.
Сообщение xeroin 27 май 2017, 21:27
Снял сегодня генератор,у него с боку трещина(( Покрутил вал вроде не заклинил,Вопрос: Если к плюсовой клеме относительно корпуса подключить вольтметр в режиме измерителя напряжения и начать крутить вал, показания же не должны был нулевые? Просто снял и прозвонил диоды,вроде целые,ротор прозванивается... чего то я загрузился(( точно ли проблема с геной? (ну трешину не щитаю) Провода глянул в норме ни где ничего не отошло. Наехал на лужу на скорости на светофоре загорелась акб,и нет заряда и треснутый гена..
xeroin
Сообщение Ivan-T 28 май 2017, 21:55
Отвечая на вопрос - да, вольтметр должен показывать ноль.
Что бы вольтмерт показывал не ноль, гену нужно возбудить.
Сообщение can 29 май 2017, 15:48
Ivan-T писал(а): гену нужно возбудить.
как бы чего не вышло xD
