Стекло пассажирской двери работает на так как водительской
Сообщение Freerider 09 мар 2017, 15:33
Машина фиат пунто иво 2012 ручная коробка, после замены стекла правой передней двери, заметил что она функционирует иначе от левого (водительского) окна, если удерживать кнопку опускания стекла больше секунды, оно опустится до конца, чего не происходит при поднятие, то есть ее нужно удерживать нажатую до конца. У водительского стекла данный режим работает в обеих режимах, при опускание и при поднятие (короткое нажатие = чуток опускает или поднимает стекло, длинное нажатие = опускает или поднимает до конца).
Это только у меня или у всех ?
Заранее спасибо
Freerider
Авто: Punto Evo 1.4 Manual 2012
Сообщение AlMS 09 мар 2017, 18:47
Такая же хрень
AlMS
Авто: GP 1,4 8V 2012
Сообщение Леонид121 10 мар 2017, 06:38
а я даже как то внимания и не обращал...))
Сообщение xeroin 10 мар 2017, 09:15
Freerider писал(а):Машина фиат пунто иво 2012 ручная коробка, после замены стекла правой передней двери, заметил что она функционирует иначе от левого (водительского) окна, если удерживать кнопку опускания стекла больше секунды, оно опустится до конца, чего не происходит при поднятие, то есть ее нужно удерживать нажатую до конца. У водительского стекла данный режим работает в обеих режимах, при опускание и при поднятие (короткое нажатие = чуток опускает или поднимает стекло, длинное нажатие = опускает или поднимает до конца).
Заранее спасибо
У водителя приоритет,как можно меньше отвлекаться
xeroin
Авто: Fiat GP 2008 Emotion 5D
Сообщение WooDy 12 мар 2017, 19:56
А вы заметили, особенно у корейцев, есть мода, ставить на водительское стекло автоматику, а на другие нет...
По теме: все знают, что после, допустим, снятия АКБ стеклоподъемники надо "обучать" (т.е. автоматика не работает)? Нажать клавишу "вниз" и держать нажатой до конца, пока не щелкнет "отсекатель"... затем нажать "вверх" и держать пока стекло полностью не поднимется и не щелкнет... Если сделать операцию только вниз, то и работать автоматика будет только на опускание)) или наоборот...
YAMAHA FJR1300
WooDy
