) 3500 руб. Ей цена от силы полтинник. Может кто то что то подбирал вместо неё ?Андрей Стратиенко писал(а):ДОБРЫЙ ДЕНЬ У МОЕГО ПУНТИКА ПРОБЛЕМА С РОБОТОМ. ПРИ ВЫКЛЮЧЕННОМ ДВИГАТЕЛЕ ВСЕ РАБОТАЕТ ВСЕ СКОРОСТИ ПЕРЕКЛЮЧАЮТСЯ, КАК ТОЛЬКО ЗАВЕДУ СКОРОСТИ НЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ А МАШИНУ ПОДЕРГИВАЕТ, В ДИАГНОСТИКЕ ВЫСКАКИВАЕТ ОШИБКА Р1818, ЭЛЕКТРО КЛАПАН ПОЧИСТИЛ КТО НИБУДЬ МОЖЕТ ПОДСКАЗАТЬ ПРИЧИНУ!
симптомы похожи на проблему с выжиманием сцепления , в 99% проблема механическая , обычно начинают с осмотра наличия масла в бочке дальше замены сцепления и вилки , дальше ремонт гидроблокаGP2008 писал(а):Всем доброго дня. Пол года назад купил гранд пунто 2008 г.в. Позавчера без6 всяким на то причин включая заднюю передачу, зарычала коробка, вернул на нейтраль. При повторной попытке включить заднюю снова "зарычало" и выдало ошибку коробки. Выкинуло коробку в нейтраль. Передачи больше не включаются. Машина заводится. Снимал минус клемму с аккумулятора (думал обнулится) - не помогло. Оттянул на обычную СТО, электрик причину найти не может. Сказал вероятнее всего блок управления роботом. (А сумма не маленькая этого блока) Что делать, может у кого уже была такая проблема?
Механику или электрику?Вернуться в Двигатель, КПП, топливная система
