Горят фары при выключенном зажигании
Сообщение noname220 26 фев 2017, 16:56
Всем привет. Есть специалисты по электрике или может у кого была такая же беда? Суть в следующем, несколько дней назад, при выключенном зажигании ни с того ни с сего загорелись фары, жена в целях безопасности сняла клемму. Сегодня повторилась такая же ерунда, выхожу, смотрю фары горят (!), при чем покрутив ручку включения на руле, без зажигания еще и габариты включились, хотя раньше такого не было. Без зажигания ни фары ни габариты не включались. Кто знает в чем причина или куда полезть поковырять. Нормальных спецов в городе нет, все приходится делать самому.
"Aliena nobis, nostra aliis" - Ежели один человек построил, другой завсегда разобрать сможет.
noname220
Авто: Fiat Grande Punto 5D
Сообщение 44. 26 фев 2017, 19:27
Всегда горят или какое-то время(30сек. по моему?
Сообщение noname220 26 фев 2017, 20:15
44. писал(а):Всегда горят или какое-то время(30сек. по моему?
После того, как загорелись, горят постоянно, сегодня аккумулятор высадили.
noname220
Сообщение Ivan-T 26 фев 2017, 22:50
Это если рычаг на себя дернуть) Если еще раз дернуть то еще +30 сек, и так далее.
noname220 для начала реле проверь. И отпишись, будем дальше думать.
Во избежании вопросов - реле ближнего света надо проверять, стоит в блоке предохранителей под капотом, какой именно я хз... Возможно на крышке написано, я просто с трудом помню как она открывается)
Сообщение Thorens 27 фев 2017, 09:35
Моя версия - либо контакты в рычагах на рулевом износились, либо блок предохранителей под капотом глючит. Тут кто-то описывал что во втором случае сами включаются фары, магнитола ,климат и тд. В щели подкрылков летит вода и попадает на блок предохранителей
Сообщение Ivan-T 27 фев 2017, 13:17
Thorens писал(а):Моя версия - либо контакты в рычагах на рулевом износились, либо блок предохранителей под капотом глючит. Тут кто-то описывал что во втором случае сами включаются фары, магнитола ,климат и тд. В щели подкрылков летит вода и попадает на блок предохранителей
При выключенном зажигании вся цепь должна быть обесточена, то есть подрулевой не причем.
А блок предохранителей вполне может быть, но для начала реле все же проверить проще.
Сообщение noname220 05 мар 2017, 16:37
До блока предохранителей так и не добрался, все руки не доходят, но проблема исчезла. Подозреваю на 99%, что проблема была именно в блоке. Перед этим была очень сырая погода, лужи по колено. Сейчас думаю все просохло и проблема решилась сама собой. Спасибо всем за советы.
noname220
Сообщение 44. 05 мар 2017, 16:58
noname220 Это был первый звоночек для тебя. Опытные пунтоводы заклеивали лючки в подкрылках.Есть стимул по теплу заняться проблемой.
Сообщение Ivan-T 05 мар 2017, 23:24
Да и сам блок разобрать и почистить от окислов и все контакты и дорожки чем нибудь смазать что бы не гнили, лишним не будет.
Сообщение Thorens 07 мар 2017, 10:08
Я в итоге проложил листом резины между подкрылком и блоком предохранителей. Теперь туда ничего не летит
Сообщение Ivan-T 07 мар 2017, 22:48
Thorens писал(а):Я в итоге проложил листом резины между подкрылком и блоком предохранителей. Теперь туда ничего не летит
Я это хочу сделать уже два года....
Сообщение noname220 08 мар 2017, 16:15
Спасибо всем за советы, как потеплеет обязательно полезу, посмотрю и почищу.
noname220
