Punto Evo 2012 странный звук при нажатом сцепление
Сообщение Freerider 04 мар 2017, 12:12
Машина 2012 года, 65000 км, ручная коробка, купил недавно, сейчас заметил странный звук в то время когда держу сцепление нажатым, звук не сильный, с закрытыми окнами или когда есть машины раядом его не слышно, можно послушать на видео. Все остальные узлы в машине работают впорядке. Это нормально или что то не исправно ?
Заранее спасибо
https://www.youtube.com/watch?v=Xpd3OUZ3jjs
Freerider
Авто: Punto Evo 1.4 Manual 2012
Сообщение 44. 04 мар 2017, 16:19
Выжимной подшипник? Подскачи к любой СТО и тебе мало-мальски опытный мастер скажет
Сообщение Ivan-T 04 мар 2017, 19:34
Похоже на выжимной.
Сообщение Freerider 06 мар 2017, 17:25
Нужно менять или ждать пока сцеплению придет конец тысяч так через 50 ?
Freerider
Сообщение 44. 06 мар 2017, 18:51
Freerider Я бы поменял всю сцепу комплектом.
Сообщение gremih 06 мар 2017, 20:39
похоже на дырку/трещинку в выхлопушке, однако если это только при нажатом сцеплении то возможно и выжимной
но может и грязь(камень) в корзине сцепы и тогда тоже звук будет
gremih
Сообщение Ivan-T 06 мар 2017, 23:12
Freerider писал(а):Нужно менять или ждать пока сцеплению придет конец тысяч так через 50 ?
Ну 50 тыс. оно вряд ли отходит.
Обрисую картину, если все пойдет по хорошему варианту то выжимной заклинит и гул пропадет, будет шелест. Если и далее не чего не предпринимать то проточит лепестки корзины и сцепление пропадет... Обычно это происходит ночью, в лесу, за тысячи км от дома))
Если пойдет по плохому варианту то выжимной развалиться, будет хруст, писк, скрежет, и сцепление тоже пропадет, тоже в лесу)))
Когда я себе менял сцепление выжимной издавал чуть слышные звуки, когда я его снял подшипник был сухой и крутился с жутким шумом. А если выжимной слышно как у тебя представь что с твоим подшипником...
Сообщение 44. 07 мар 2017, 00:55
Про лес не надо)))) Моя сцепа ещё родная, 154 тыщи и 9 лет, в апреле поеду менять
Сообщение Леонид121 07 мар 2017, 11:00
44, ты машину на руках носишь? :)
Сообщение 44. 07 мар 2017, 11:48
Леонид121 Почти,прикипел здорово.Не знаю,как продавать буду.
Сообщение Ivan-T 07 мар 2017, 22:46
44. писал(а):Ivan-T
При нормально эксплуатации, и еще если не только по городским пробкам таскаться почему бы и нет. А что с ним сейчас не так? Буксует?
Я сцепу примерно на 120 тыс. менял. Когда разобрал на диске износ минимальный, корзина по моему тоже в идеале была, вот выжимной конечно подвел. Но в жару в пробках оно конечно уже чуть чуть подергивалось. Причина замены - задний сальник колена. Ну что бы 10 раз не лазить.
Сообщение 44. 08 мар 2017, 08:44
Первая слегка трудно на холодную включается, чувствую выжим слабеет. Да и пора менять, я ещё два года назад собирался. Барабаны тоже родные))))
Сообщение Ivan-T 08 мар 2017, 21:24
44. писал(а):Первая слегка трудно на холодную включается, чувствую выжим слабеет. Да и пора менять, я ещё два года назад собирался. Барабаны тоже родные))))
У меня первая на ходу туго включается, особенно на холодной коробке. Как будто синхроны изношены.
Сообщение Dru 19 мар 2017, 20:05
Скорее всего выжимной
Dru
Авто: Fiat Grande Punto 3D
Сообщение Freerider 20 мар 2017, 11:33
Ivan-T писал(а):У меня первая на ходу туго включается, особенно на холодной коробке. Как будто синхроны изношены.
То же самое и у меня, хотя другие тоже не на 100% гладко входят, и задний ход входит с хрустом.
Freerider
