ошибка датчика фаз
ошибка датчика фаз
Сообщение soleri 18 дек 2016, 18:47
Привет!
При езде по трассе стабильно загорается check engine, пропадает мощность, машина не набирает больше 3000 оборотов. Происходит это на скоростях от 80 км, на слабой педали газа, если давать хотя бы процентов на 30, то проблема не наблюдается. Лечится двойным перезапуском, либо стоянкой минут на 30. В FIATECUSCAN есть ошибка датчика фаз, датчик уже менял, как не странно не помогло :) .
PS машинка fiat gp 1.4 77лс 2008 год, на палке.
soleri
Авто: Grande Punto
ошибка датчика фаз
Сообщение Ivan-T 18 дек 2016, 22:13
Какая ошибка точно? Ошибка датчика фаз или ошибка рассинхронизации?
Возможно грм стоит не правильно. Возможно клапанная крышка стоит не правильно, там даже есть специальный кондуктор для ее установки))
С чего все началось, какая предыстория?
ошибка датчика фаз
Сообщение soleri 19 дек 2016, 20:09
Вот сейчас такие три ошибки в памяти
https://yadi.sk/i/9ke3V7ze344pvT
https://yadi.sk/i/5sjRu9_1344pvh
https://yadi.sk/i/VL25O5tK344pvs
Началось еще в прошлом году кажется, но я мало по трассе езжу, в основном по городу. Летом менял ремень грм, и датчик, лучше не стало.
soleri
Авто: Grande Punto
ошибка датчика фаз
Сообщение Ivan-T 19 дек 2016, 22:27
Грм по кондукторам выставлялся?
Мои мысли:
1 - не правильно выставлен грм.
2 - не правильно выставлен датчик положения распредвала, про клапанную крышку я выше писал.
3 - не исправен клапан регулировки фаз, маловероятно.
4 - забиты каналы или сам клапан регулировки фаз.
5 - в двигатели отсутствует давления масла, тоже маловероятно.
ошибка датчика фаз
Сообщение soleri 20 дек 2016, 10:04
хм, все же надо ехать в сервис :) кто может в спб посоветовать? с такой проблемой
soleri
Авто: Grande Punto
ошибка датчика фаз
Сообщение Ivan-T 20 дек 2016, 23:30
Я бы советовал что нибудь с уклоном на фиаты.
