падает спидометр и загораетса ручник
- Сцепление, КПП и АКПП.
- Подвеска, привод, тормоза.
- Рулевая, АБС, колеса, шины.
Сообщение Anjei 12 авг 2013, 01:28
Падает спидометр и загораетса ручник.Все это происходит после 5-10минут езды,пока не заглушишь машину.Что делать не знаю
Anjei
Авто: Fiat Punto II 1.2 8v 2001 г.в.
Сообщение can 12 авг 2013, 12:15
адская машина =)
вроде на датчик абс, не?
Сообщение Anjei 12 авг 2013, 15:28
датчик поменял,результата нет
Anjei
Сообщение Anjei 21 авг 2013, 08:41
Все решилось после замены еще ступичного подшибника.Но АВС всеравно горит и не работает,может ошибку скинуть надо. На диагностике сказали - переднее правое колесо не работает датчик АВС,хотя там поменял и датчик и подшибник.В чем может быть проблема?
Anjei
Сообщение liondesigner 28 сен 2013, 18:58
У меня несколько похожая ситуация. Решил поменять кое-что по подвеске и передние ступичные подшипники. В сервисе все сделали, машину забрал и уехал. Проехав несколько сот метров обнаружил что спидометр "лежит на нуле". В процессе эксплуатации выяснил, что спидометр нормально показывает до 4о-50 км, а потом "ложится" и не думает подниматься. После выкл/вкл зажигания ситуация повторяется. Поискав инфу на данном форуме пришел к выводу что что-то не так в связке ступичный подшипник - левый передний датчик ABS. Распечатав данную инфу приехал к ремонтнику и попросил посмотреть что там да как, но что он мне ответил что там нечего смотреть. Лишь только когда с начальником автосервиса пришли к нему, он сознался что когда вынимал (читай - выколачивал молотком!) датчик треснул и он его поставил назад в треснувшем состоянии!!! Почему сразу не сказал - не понятно и внятно ничего не мог сказать в свое оправдание. После замены датчика спидометр также до 40-50 км показывает нормально, а потом скорость падает ровно в 2 раза. Больше я к ним не ездил, т.к. страшно что мне там еще половину машины "раскурочат". Предполагаю, что надо опять менять левый ступичный подшипник и если не удастся вытащить датчик ABS (он его в последний раз заколачивал молотком!!!), то и его тоже.
Так что сейчас езжу и постоянно умножаю скорость на 2 :)
liondesigner
Сообщение wind 28 сен 2013, 19:27
датчики закисают от времени и вытащить не сломав бывает не возможно т.к. пластик распирает .... но новый не закиснит еще как минимум полгода
в вашем случае я бы заказал оригинальный ступичный подшипник, вероятно есть разница в том месте где идет считывание сигнала .. идет 2 разных сигнала с разных датчиков
Сообщение liondesigner 01 окт 2013, 13:14
В прошлый раз брал такие же ступичные подшипники SKF (VKBA 3538) и все работало без проблем. Причем менял слева и справа. Так что не думаю что изначально с подшипником была проблема, видимо, она могла появиться после того как его поменяли (типа руки кривые)
liondesigner
Сообщение Max_spb_ 18 янв 2014, 15:27
Здравствуйте! Недавно столкнулся с этой проблемой! Исходя из выше прочитанного, всему виной датчики ABS и ступичные подшипники!? Кто-нибудь может сориентировать по ценам и какие лучше покупать, есть ли какие-нибудь особенности!? Хочу также поменять и тормозные диски! Заранее Спасибо!
Max_spb_
Авто: Fiat punto 1.2 2001 г.
Сообщение Миха 18 янв 2014, 22:34
Я тоже SKF ставил, все работает нормально. По цене что то в районе 800 р один подшипник ( с запорным кольцом и ступичной гайкой в коробке). Датчики не менял, они нормально вышли. Там есть еще одна тонкость, когда датчик ставишь на место, нужно проследить что бы запорное кольцо подшипника встало разрывом именно напротив датчика, иначе не вставишь.
Миха
Авто: Fiat Punto ll (188) HGT
Сообщение ivancheg 01 июл 2014, 19:33
здравствуйте. такая же проблема появилась вчера. заметил закономерность: если включена функция CITY, то спидометр перестаёт работать через некоторое время, а если выключена, то работает. перед этим менял колодки, на задней правой ступице были остатки магнитного кольца, подумал что за грязь и отодрал остатки) в процессе понял что эта грязь тут неспроста (не знал устройство абс на этой машине). лампа АБС горела и до этого. так вот ВОПРОС: может ли отсутствие магнитного кольца на задней ступице повлиять на спидометр, или просто совпадение?
ivancheg
Авто: Fiat Punto 2; 1,2 8v; 2001.
Сообщение ivancheg 11 дек 2014, 13:58
проблема была в проводе от датчика до разъёма, терялся контакт.
ivancheg
Сообщение Skif 14 дек 2014, 10:01
Если я правильно понял, то отсутствие одного кольца на ступице на спидометр не влияет. Он всё равно правильно показывает скорость, но при этом горит лампа АБС.
Включение и выключение Сити это было просто совпадение? Или с Сити четкая закономерность и повторяемость: включил Сити - упал спидометр, выключил, спидометр стал показывать?
Ступицу-то поменял? Потом глючил провод от датчика колеса, которое было без магнитного кольца?
Напиши поподробнее. Это очень ценно, когда кто-то толково отписывается, когда решает проблему.
Skif
Авто: 188 CVT был
Сообщение Oleg Pantyuhin 07 дек 2016, 00:20
доброго времени суток я сдесь новенький вот приобрел пунто 2 с двигателем 1.2 16V спидометр также показывает до 40-50 км/ч после загорается восклицательный знак и падает стрелка спидометра! как все таки это лечится?
Oleg Pantyuhin
Авто: Fiat punto 2 1.2 16V
Сообщение Ivan-T 07 дек 2016, 22:41
А абс часом не загорается?
Сообщение JakeSK 03 янв 2017, 16:43
Та же проблема и та же машина, только 8V
Abs и до этого горел, OBD показывает "vehicle speed sensor" знает кто-нибудь как решается?
JakeSK
Авто: Fiat punto 2001
Вернуться в Ходовая и рулевая
