Не работает подогрев сиденья
Сообщение Иван 09 фев 2010, 10:03
Всем привет! Подскажите пожалуйста как быть!
Перестал работать подогрев на водительском сиденье.
Подогрев заводской.
пробег 93000км
можно ли как то самому починить!
Спасибо!
Иван
KZN Style
Авто: ГП. 1.4.8v
Re: Не работает подогрев сиденья
Сообщение nio 09 фев 2010, 10:15
1. Проверка соответствующего предохранителя на целостность.
2. Визуальный осмотр проводки под креслом на наличие повреждений и любых аномалий.
3. Демонтаж обшивки кресла (а может и кресла целиком) и далее по результатам, либо разрыв цепи виден невооруженным взглядом, либо искать подвох тестером.
Я бы так сделал :)
Сообщение wind 09 фев 2010, 10:49
столкнулся на Добло с такой штукой что в цепи спирали стоит датчик температуры ... тоесть при положительной температуре он включаться и не должен ... и к стати на добло 2 спирали соединены последовательно ...
как на пунто точно не знаю но скорее всего также
Сообщение nio 09 фев 2010, 11:11
Как то давно-давно на этом форуме кто-то подробненько фотографировал процесс самостоятельной установки подогрева. Вроде этот кто-то жил в буржуинии...
а вот что то похожее
Сообщение Lasko 09 фев 2010, 12:16
вот у меня кнопки стоят на включение...попогрей сам включается и отключается достигнув определенной температуры, был косяк до 1ТО, что то негрели, видать какая то ошибка была, после ТО все ОК, может мозги прочистили...
Сообщение wind 18 фев 2010, 23:34
Lasko писал(а):вот у меня кнопки стоят на включение...попогрей сам включается и отключается достигнув определенной температуры, был косяк до 1ТО, что то негрели, видать какая то ошибка была, после ТО все ОК, может мозги прочистили...
скорее всего предохранитель поменяли ....
Сообщение Lasko 18 фев 2010, 23:48
может быть...главное фунициклирует...попогрейка
Сообщение penfeellove 29 апр 2014, 19:51
Товарищи подскажите, где именно находится предохранитель на подогрев сидений????
penfeellove
Сообщение wind 29 апр 2014, 22:23
открой богажик с левой стороны под обшивкой
в руководстве пользователя все есть по прредохранителям
Сообщение puzzle_muzzik 15 ноя 2016, 09:30
penfeellove писал(а):Товарищи подскажите, где именно находится предохранитель на подогрев сидений????
Есть предохранители в салоне над левой ногой. слева от руля. Снимаешь крышку, там видишь предохранители, справа самый нижний F61 он 7.5 А он отвечает за попогрев и магнитолу и подсветку некоторых кнопок.
Если проблема не решилась, в багажнике слева есть в обшивке блок предожранителей, там их мало 4-6 штук, посмотри каждый, там есть и за правое сидение и за левое. 2 по 20 а и 2 по 10 а Смотри удачи!;)
puzzle_muzzik
Авто: FIAT GP 2006
Сообщение Kargigio 02 дек 2016, 22:01
Ребята, про какой пунтик идет речь?
У меня на 176 тоже не работает попагрев.
Грешу на обрыв
С уважением, Себастьян Перейро
Торговец Черным Деревом!
Kargigio
Авто: Fiat Punto 176
