Езда как на коне
- Сцепление, КПП и АКПП.
- Подвеска, привод, тормоза.
- Рулевая, АБС, колеса, шины.
Езда как на коне
Сообщение pomeha 30 ноя 2016, 10:41
Приветствую вас уважаемые форумчане. Вылезла одна проблема которую не могу решить. При езде на малой скорости 20-40 чувствуешь себя наезником на верховой лошади (как будто колесо в форме яйца), при разгоне появляется вибрация по кузову и биение в руле.
1) Первое что зделал поехал на шиномонтаж праверил колеса, проблем нет
По ощущению вибрация исходит с переднего левого колеса.
2) Заменил наруж.шрус, подшипник, тормозные диски заодно.
Результата нет. Начал вывешивать колёса, правое вращается ровно, а левое видно что немного скачет. Снял колесо, неровное вращение заметно на тормозном диске и на валу диференциала.
3) Меняю всю полуось в сборе.
Результата нет.
Вопрос: что полетело в коробке так как перебрал все шрусы, подвеску и тормаза (всё новое).
pomeha
Авто: Punt II, 2000г, 1,2/60
Езда как на коне
Сообщение KOMIK 30 ноя 2016, 10:51
как то сложно все. Надо вывесить колесо, и подергать привод. если он стоит и не дергается, не люфтит ни где, то проблема не в этом.
Внутренний шрус точно менял ? очень похоже на трипоид
KOMIK
Езда как на коне
Сообщение pomeha 30 ноя 2016, 10:56
левую сторону поменял всю. граната трипоида люфтит в коробке.
pomeha
Езда как на коне
Сообщение pomeha 30 ноя 2016, 11:00
забыл сказать о том, что в коробке не так давно менялись подшипники на зубчатой передаче, но вибрацию начал ощущать до замены.
может подшипниди в дифференциале или сателлиты?
pomeha
Езда как на коне
Сообщение KOMIK 30 ноя 2016, 12:11
грыжи то нету ?
KOMIK
Езда как на коне
Сообщение pomeha 30 ноя 2016, 12:33
колеса проверил по два раза и лето и зиму все там хорошо (лето и зима на разных дисках). Бьет на лете и на зиме одинаково, только от зимней резины еще и шум добавляется (шипы).
pomeha
Езда как на коне
Сообщение Skif 01 дек 2016, 11:45
На правой полуоси есть резиновый цилиндр?
Skif
Авто: 188 CVT был
Езда как на коне
Сообщение KOMIK 01 дек 2016, 17:23
Skif писал(а):На правой полуоси есть резиновый цилиндр?
у меня есть, с ним что то может быть не так ? Вибрацию так и не поборол
KOMIK
Езда как на коне
Сообщение Skif 02 дек 2016, 11:26
Он и должен быть. Это как раз и есть компенсатор вибрации.
У чувака на Панде его не было и он имел вибрацию в районе 40 км/ч. В результате он нашел полуось с этим цилиндром и так поборол вибрацию.
Skif
Авто: 188 CVT был
Езда как на коне
Сообщение pomeha 02 дек 2016, 16:14
да, есть там шайба резиновая. если получится в выходные видео сниму и попробую выложить.
pomeha
Езда как на коне
Сообщение KOMIK 05 дек 2016, 09:18
Skif писал(а):Он и должен быть. Это как раз и есть компенсатор вибрации.
ну а если она смещена, как это отразится на вибрации ? или она не может быть смещена ?
KOMIK
Езда как на коне
Сообщение pomeha 05 дек 2016, 11:11
Разобрался я со своей проблемой. Вообщем попалсь бракованная задняя левая ступица, при вращении она сдвигала где то на один милиметр тормозной барабан, который в свою очередь притирал одну колодку, а машина у меня без АБС и это биение очен отстреливало на переднее правое колесо по системе тормозов. вот не когдаб не подумал на ступицу потому что она была новая. Разобрал и промыл старую, забил смазочки и езжу не нарадуюсь, а то эта трясучка меня уже достала. Да к тому же, чем долше едешь тем больше трясет, от нагрева барабана и колодки.
pomeha
Вернуться в Ходовая и рулевая
