Не работает подсветка в багажнике
Re: Не работает подсветка в багажнике
Сообщение SPYDER 15 фев 2011, 21:02
Сцуко тоже погас..........
Не обламываюсь все равно толку от этой лампочки никакой ни чего не видно..
Сообщение cadilla 16 ноя 2016, 21:08
сёдня пытлся разобраться, снял замок, снял фишку- отломился от окиси один контакт. припаял проводок, соединил. нифига. замкнул провода - по идее должно гореть постоянно - фиг. плюнул. думаю поставить отдельный фонарик с кнопочкой, а ля Волга, неоновый.
cadilla
Авто: Fiat GP '06
Сообщение Ivan-T 16 ноя 2016, 21:39
Два проводу на замок багажника идут силовые, то есть "+" и "-"
Три тонких провода на концевик, три провода на концевик идет для того что бы машина выдела когда багажник открыт, когда закрыт, и когда потеряна связь с концевиком. В общем все хитро.
При этом когда машина видит что багажник открыт, при нажатии кнопки открытия не чего не происходит. Так же когда машина не видит концевика на приборке пишет что багажник открыт, и так же при нажитии кнопки не чего не просиходит.
В виду того что замок не дешевый, многие ставят перемычку в проводке, и машина всегда думает что багажник закрыт. Лично так делал, но потом купил замок.
Сообщение cadilla 19 ноя 2016, 11:57
пардон! у меня 4 провода!
cadilla
Авто: Fiat GP '06
Сообщение Ivan-T 19 ноя 2016, 22:21
Сори, облажался, там четыре провода)
Все тоже самое как я описывал, только минус на концевик идет не отдельным проводом, а берется с силового минуса открытия замка.
Сообщение cadilla 20 ноя 2016, 10:26
ну короче один фиг не работает, надо или замок новый покупать или фонарь отдельный ставить, и судя по цене замка в 3 с лишним тыщи, это будет фонарь)))
cadilla
Авто: Fiat GP '06
Сообщение Ivan-T 20 ноя 2016, 19:32
Б/у замок купли за 660 рублей, плюс доставка около 150 рублей.
Для начала посмотри в elearn схему и проверь тестором замок, и с симулируй перемычкой открытие и закрытие замка.
Сообщение cadilla 25 ноя 2016, 09:44
надо попробовать) спс!
cadilla
Авто: Fiat GP '06
