Сообщение puzzle_muzzik 15 ноя 2016, 07:50
серж74 писал(а):Добрый Всем вечер.купил дочке пунтика месяца три незад.поначалу все хорошо.прошлый хозяин говорил что подношено сцепление,что менял какие то манжеты и масло.при трогании назад-не совсем мягко трогалась.но терпимо.как температура воздуха стала ближе к нолю-утром не сразу включается передеча-пиликает,небольшой скрежет при включении задней,ошибка вроде не горит.после 5 минут прогрева вроде трогается.чем это чревато?есть ли в Челябинске специалист?
Поздравляю с приобретением головной боли!;)
Заднюю вклчайте с 1 передачи, если не будет включаться. чуть газку дайте до 1200-1400 оборотов и включайтесь с 1 передачи на заднюю, живу так уже 3 года. удачи.
puzzle_muzzik
Авто: FIAT GP 2006
Сообщение puzzle_muzzik 15 ноя 2016, 07:53
Привет друзья! В общем дела такие. Заменили грушу, сцепление, шток, масла везде, потенциометры хз может опять они, манжеты. Но все равно при резком торможении выкидывает в нейтраль. Или когда едешь на трасе на 5 скорости и резко нажимаешь на газ выкидывает в нейтраль и газует до 5 тысяч оборотов. Утром, когда холодно невключает заднюю передачу, только с 1 передачи и то когда обороты поднимешь до 1300, тогда со стуком включается. Начинаешь ехать с 1 на 2 на 3 отлично переключается, начинаешь тормозить, когда надо переключить с 3 на 2, вылетает. Так раза 2 сделает, потом работает хорошо. Ошибка Р1818 Контроль. переключения передач. Я уже не знаю что можно сделать с этой коробкой. Калибровку делал.
puzzle_muzzik
Авто: FIAT GP 2006
Сообщение wind 17 ноя 2016, 01:06
Артем82 писал(а):задняя включалась с металлическим хрустом...Диагностику провести в настоящее время не могу (не могу найти дрова на ELM327 interface v 1.4). Кто может-помогите советом, в каком направлении двигаться в плане поиска неприятностей...
пы сы-единственный грешок-не поменял тутеллу перед зимой
Ну вот же ваше направление , проблему можно разделить на 2 ветки механическую , шток, вилка , сцепление и гидравлическую клапан, манжета
Сообщение vvin 17 ноя 2016, 08:11
puzzle_muzzik писал(а):Заднюю вклчайте с 1 передачи, если не будет включаться. чуть газку дайте до 1200-1400 оборотов и включайтесь с 1 передачи на заднюю, живу так уже 3 года. удачи.
Вот спасибо, на улице -35 - способ работает). С нейтралью та же беда. Когда начались проблемы с переключением передач(комп выдавал Р1818) - заменили сцепление и сунул монету под шток. После этого начала вылетать в нейтраль при торможении, когда пытается понизить передачу больше чем на одну и обычно когда холодно. Приходится ездить "без тормозов".
vvin
Авто: Grande Punto
Сообщение Артем82 20 ноя 2016, 10:19
wind писал(а):Ну вот же ваше направление , проблему можно разделить на 2 ветки механическую , шток, вилка , сцепление и гидравлическую клапан, манжета
ну на механическую проблему не сильно похоже (имею ввиду манжеты, вилку сцепления), потому что иногда переключения проходят идеально. Проблема возникла когда на улице похолодало до -32.
И еще вопрос-есть у кого-нибудь код для экзиста для клапана сцепления и само сцепление?
Артем82
Сообщение badguyyy 21 ноя 2016, 16:06
Всем привет! Нужен чертёж гидроаккумулятора, диаметр резьбы и все такое, хочу купить, но инфы что то не нашёл нигде!
badguyyy
Сообщение Артем82 23 ноя 2016, 20:27
Или коды или ссылки на клапана-аналоги.Ссылка, которая указана на сайте-в настоящее время ни одна не работает
Артем82
Сообщение 887Dominik 23 ноя 2016, 23:35
Артем82, для тебя ..... https://www.drive2.ru/l/9986533/
Изображение[/url]
887Dominik
Авто: GP 1.4 РКПП 2008г.
Сообщение materillo 24 ноя 2016, 13:24
badguyyy писал(а):Всем привет! Нужен чертёж гидроаккумулятора, диаметр резьбы и все такое, хочу купить, но инфы что то не нашёл нигде!
А зачем такие подробности? Размер, диаметр...
На форум выкладывал и фото распиленой груши и артикул для заказа. Поиском поищи...
materillo
Сообщение санексанек 29 ноя 2016, 03:33
здравствуйте народ подскажите кто нибудь постоянно держит выжатое сцепление! даже когда машина стоит несколько дней и не заводилась при этом! делаю сброс давления в контурах передач сбрасывает а в контуре сцепления нет! машина уже стоит 2 месяца!
санексанек
Авто: fiat punto 2008
Сообщение materillo 29 ноя 2016, 15:34
санексанек писал(а):здравствуйте народ подскажите кто нибудь постоянно держит выжатое сцепление! даже когда машина стоит несколько дней и не заводилась при этом! делаю сброс давления в контурах передач сбрасывает а в контуре сцепления нет! машина уже стоит 2 месяца!
Отключи фишку насоса, заведи авто, пощёлкай нейтрали на первую раз 30, и сбросится
materillo
Сообщение санексанек 29 ноя 2016, 15:39
Да делал так давление сбарывает выскакивает чек но сцепление все равно выжатое! Как буд то где то перепускает в системе!!
санексанек
Сообщение Игорь Османов 01 дек 2016, 05:43
Дорогие друзья проблема с автомобилем имеем Fiat Bravo 2008 гв в данное время машина с роботом включает только 1 и заднюю передачу. Началось все с подергиванием на первой и задней передачи , затем в один прекрасный день машина выдала ошибку Gear и отказалась ехать . После того мы сбросили клеймы и включили вторую передачу доехали до сервиса . Но в нашем городе ее не берутся лезть в коробку (даже менять сцепление). Добрый человек научил поставить на ноутбук Multiskan и определить ошибки . Первая и главная ошибка педаль тормоза нажата P0751 и сцепление ^ скинули все ошибки , поехали в другой сервис после того как они поработали машина включает 1 и заднюю и не хочет включать 2.3.4 и тд
Хочу либо отремонтировать . Но где берутся за ремонт робота в Сибири , уже был готов привести в Москву на Автовозе но дорого .
Игорь Османов
Авто: Fiat Bravo 2008 1.4 Jet
Сообщение materillo 01 дек 2016, 06:48
Игорь Османов, стопы постоянно горят? Если да, то меняйте лягушку(концевик педали тормоза)
materillo
Сообщение Игорь Османов 01 дек 2016, 07:48
стопы не горят , цек горит главная ошибка педаль тормоз, купили новый датчик , все равно так же
Игорь Османов
