Стойки стабилизаторов на GP
Сообщение Puntin 05 сен 2016, 18:37
А вот вкратце моя история:
Езжу на Пунте с февраля 2012 года;
До замены стоял оригинал, отходил около 50 тык. ;
1)в конце 12-го установил 915875 RUVILLE [09.11.12] - отходили, как видим, без малого 2 года;
2)далее поставил 59026HPS MAPCO[29.08.14] - отходили почти год, хотя на этом их работа не закончилась, но об этом ниже..
3)ввиду финансового кризиса, поддержал {млин}, отечественного производителя 1O1839 DELTA LINKS{29.07.15] - получилось как в песне "купи говно" (камеди клуб) - отходили зиму и начали стучать так, что как будто весь авто сейчас развалится. Весной в марте еле открутил (приржавели), и установил обратно 59026HPS MAPCO, перевернув кверху ногами, т.к. сдыхают сначала нижние шаровые. Если их перевернуть, стуки приглушаются.
4)так как байда с ежегодной заменой стоек стаба надоела, а Рувел и тем более оригинал нынче весьма дорог, решил подобрать какой-нибудь другой неоригинал, но чтобы недорого и с бОльшей нагрузочной способностью. Задача оказалась не очень сложной - стойки стаба GP
почти полная копия стоек стаба Volvo 850, C70,S70 и т.п. Моя теория сводится к тому, что у Вольво передок гораздо тяжелее, а значит стойки стаба должны быть рассчитаны на бОльшую нагрузку. В итоге заказал и установил SS014300 SFEC[14.07.16] Второй месяц - бета-тестирование проходит успешно! Посмотрим что будет весной...
p.s. сейчас пробег 118 тык . среднегодовой пробег примерно одинаковый 15 тык. 90% город.
p.p.s. в квадратных скобках указана дата покупки из истории заказов Автодока
Puntin
Авто: Grande Punto (199)_1.4i_8V_5MT_5door_2007
Сообщение 44. 05 сен 2016, 19:19
Puntin
На предыдущей странице мой пост про мапко,скоро два года,а они катаются.
Сообщение Ivan-T 05 сен 2016, 22:27
На новых стойках стаба в первую очередь надо смотреть пыльники, надо шевелить палец по максимуму и смотреть герметично ли прилегает палец.
Для тех кому спокойно не покупается родные стойки стаба, можно купить от волги две штуки, на них резьба, и скрутить их между собой через втулку с резьбой, втулку надо заказать у токаря. Это для тех кому не спиться спокойно)))
Правда я не знаю почем нынче волковские стойки стаба, сдается мне что родные дешевле будут)
Сообщение Puntin 06 сен 2016, 15:22
44. писал(а):На предыдущей странице мой пост про мапко,скоро два года,а они катаются.
В Челябинске видимо дороги суровее, чем на "Cayman Islands" :) Да и перепады температур зима/лето +38/-35. Заметил, стучать начинают обычно после морозов, а если еще по зимним колдобинам пару недель поездить.... Думаю пластик в шаровых на морозе сильнее изнашивается + вибронагрузка колдобинная.
Puntin
Сообщение Puntin 06 сен 2016, 15:34
Ivan-T писал(а):Для тех кому спокойно не покупается родные стойки стаба, можно купить от волги две штуки, на них резьба, и скрутить их между собой через втулку с резьбой, втулку надо заказать у токаря. Это для тех кому не спиться спокойно)))
Именно так сначала и хотел сделать, только не от "волги" (а то опять как в песне получится), а от старенького внедорожника корейского хотел взять. Наконечники там те же, но штанга короче и угол не тот. Цена за 1 шт - 100-130р. Можно распилить, чтоб кончики по 20мм остались и резьбу нарезать. Идея с "вольвешными" однако на данный момент привлекла больше, но если и они не оправдают доверие - пойду к токарям заказывать штангу. :D
Puntin
Сообщение 44. 16 янв 2017, 10:34
44. писал(а): По опыту другой машины решил остановиться на Mapco, артикул 59026HPS.
2 года или 32000 км проехали эти стойки.Застучало и как всегда слева и в оттепель.
Сообщение stasx 16 янв 2017, 21:58
В феврале 2015 поставил 3199201 LEMFORDER, ттт забыл про них, пробег за это время ~ 50000 км, Ижевск - зима и дороги русские, по трассам не меньше 50%. До этого стояли D110106 DENCKERMANN - меньше года.
stasx
Авто: Fiat GP 2008
Сообщение Puntin 17 июн 2018, 18:31
В продолжение темы:
SFEC SS014300 от Вольво, установленные мною ранее, отходили меньше года - после морозов рассыпалась резина пыльников! SFEC теперь больше никогда! :evil:
Однако, установку стоек стаба от более тяжелой машины я считаю правильной, посему следующим кандидатом стали стойки от FORD FOCUS II (DA_). Конструктивно одинаковые, длина меньше "пунтовских" на 2 мм( по факту длина абсолютно та же).
Решил взять один из самых дешевых вариантов, которым оказались стоики китайской фирмы DODA. На момент установки, осень 2017, фирма абсолютно не известная, отзывов ноль...
В общем установил такие: DODA, номер детали: 1050070010. Цена на сайте дилера почему-то дороже чем на Автодоке. Мне обошлись по 245 р. за шт.(осень 2017).
http://www.doda-parts.ru/details/catalo ... 3-mazda-3/
Не особо полагаясь на качество китайских запчастей, ожидал что дотянут хотя-бы до весны...
... ближе к весне появились характерные звуки-стуки. Не глядя, купил другой вариант от Форда. На этот раз взял корейские Aywiparts.
Демонтировал стойки DODA и ... поставил обратно. Стойки DODA за пол-года в идеале! :good: Пыльники как новые, шаровые вращаются рукой с приятным усилием.Только резьба немного покрылась ржавчиной.
Оказывается на этот раз застучали не стойки стабилизатора а рулевые наконечники!! Как бы уже пора, учитывая что пробег 150 тык. и ни разу не менялись. Теперь вот подумываю тоже взять от DODA.
Puntin
