Жор масла
Жор масла
Сообщение Ivan-T 18 авг 2016, 21:15
Я тоже замечал что жрет по трассе, а по трассе это 3,5 тыс. оборотов постоянно. А по городу даже до 3,5 тыс. редко кручу.
ОФФ: Я думаю не когда, она всегда в строительстве))) Я уже привык что в пятницу не могу уехать из города, а в воскресение не могу вернуться)))
Жор масла
Сообщение 44. 19 авг 2016, 00:04
Да,3,5 оптимально..Кстате первый раз увидел средний расход 5.2 за пробег примерно 600км,на шелловском 92м. Это,когда камеры стоят в селах/деревнях,ногу с тапки убираешь и машина просто "не жрет" бензинку. Да здравствуют камеры наблюдения)))) Это получается теоретически можно на баке спокойно в СПб приехать.
Жор масла
Сообщение Puntos 20 авг 2016, 23:16
у гп все просто - от метки до метки на щупе = 1литр. Менял масло 2000км назад, сожралось 100гр, что можно списать на погрешность измерения, обрадовался даже перестал возить с собой канистру масла.
Далее - не знаю что произошло, но, за последние 500км выжрало 500гр масла, блин, что делать - копить на капиталку и менять кольца за дикие деньги, или тупо сальники на клапанах копеечные заменить за 2000р у гаражных ремонтников?
Puntos
Жор масла
Сообщение Ivan-T 21 авг 2016, 00:47
Для начала надо сказать что за масло?
У меня тоже было нечто подобное, уже писал что из за малого объема картера масло быстро стареет, и его быстренько сжирает.
Делать копиталку или менять кольца этого до вскрытия блока некто не скажет.
По опыту эксплуатации изношенных моторов могу сказать точно что жрут они масло всегда.
Жор масла
Сообщение 44. 21 авг 2016, 10:57
Puntos
Не суетись,не пори горячку. Течь есть? Дым есть? Нет.Значит понаблюдай. У меня тоже как-то был "провал".
Жор масла
Сообщение Puntos 21 авг 2016, 19:31
Дыма нет (катализатор видать еще жив), на защите масла ни капли, расход топлива, компрессия - в норме, динамика... Да фиг знает, машинка бэушная, до 150 разгонял пару раз, больше что то очково стало.
Свечи менял - резьба в масле, во всех 4х цилиндрах. Дроссель в масле.
Облачка сизого дыма после подъема до 5000оборотов и резкого отпускания педали - нет.
Сизого дыма при газовании на холостых - нет. Возил к мотористам - все говорят что звук и дымок нормальные, но любой каприз за ваши деньги, хошь - откапиталим!
Масло - ликви-моли, 5в40, меняю обычно на 10000км вместе со всеми фильтрами разом т.к. пунт уже старичок, иногда на 15000 бывало
В конце месяца может съезжу к мотористу, с ним договаривался сальники клапанов менять, но чую дело не только в них...
Puntos
Жор масла
Сообщение Ivan-T 21 авг 2016, 22:26
Ну 15 тыс. на масле это очень много, я всем советую ездить не более 8 тыс.
У ликви молли 5-40 точно есть три масла, а может и больше)
При таком расходе масла дыма и не будет.
Puntos поменял масла, проехал 2 тыс. сожрало 100 гр. Далее проехал 500 км и сожрало 0,5л. Я правильно понимаю?
А у кого нибудь есть точная инфа сколько влазит масло от минимума до максимума? Когда масло меняю все время забываю посмотреть) Но что то мне подсказывает что меньше литра
Жор масла
Сообщение Puntos 22 авг 2016, 17:33
Поняли правильно.
От мин до макс по шупу у ГП - ровно литр.
Ликви-моли нормальное масло, на рынках не покупаю, и уж явно не из за него жрет целый грамм на километр, смысла менять на другое ноль.
Puntos
Жор масла
Сообщение Ivan-T 22 авг 2016, 23:06
Опять же таки, может быть быстрое старение масла. Может плюс бензин Г, плюс последние 500 км были пройдены на более высоких оборотах.
Если масло с магазина то это не факт что это не левак.
Если масло ликви молли оптималь, то это самое бюджетное масло у ликви молли.
Еще можно прочистить сапуны, посмотреть их засраность, помыть дроссель и посмотреть как быстро его закидает маслом, если он за 2 тыс. км будет в масле то тютю поршневая. Опять же таки можно раскаксовки попробовать. Тут уже самому решать что делать.
Но опять же таки, странно что 2 тыс. не жрет масло, а потом резко жрет.
У меня нечто подобное наблюдалось на селении но к пробегу 4-5 тыс. потом долил около 0,7 и опять перестало жрать)
Жор масла
Сообщение materillo 23 авг 2016, 09:15
Я так думаю износ шпг. На пунто 8клапанной довольно таки легко поменять кольца, вкладыши и колпачки. Нужны только приспособы для выставления меток валов.
Дефектовать надо, смотреть Хон на поршнях. Если его нет - значит точить под ремонтный размер и хонинговать.
По своему опыту могу сказать, что раскоксовки не помогают. Применял лавр и верилюб. Раскоксовки могут помоч на тех ДВС где его не крутили. А у пунто рабочая нагрузка 3-4 тыс оборотов.
Ещё можно попробовать шуму мицубишевскую залить. Говорят лучшая раскоксовка. Но её применение может убить до конца ДВС. Я бы при Жоре до 1 литра не рисковал. А лил бы лукой армотек и не парился...но копил деньги на капиталку))))
materillo
Жор масла
Сообщение Thorens 23 авг 2016, 11:06
У меня масло ест в городе (~400гр на тыщу),а на длинных пробегах,когда долго 3,5-4 тыс оборотов - почти не жрет. Это как так?
Колпачки менял,ничего не изменилось.
Масло Шелл хеликс ультра 5в40, до этого было SWD Rheinol 5w40 - угорало так же
Жор масла
Сообщение materillo 23 авг 2016, 15:06
Thorens, попробуй на селении покататься.
materillo
Жор масла
Сообщение 44. 23 авг 2016, 19:16
Тут одно наблюдение,конечно не про жор.Крайние 3-4 замены масла вкручиваю фильтр ман,так вот масло темнеет медленнее,чем на mahle. К 7500км через уровень видно тельце щупа.Вывода собсно два,либо фильтр хороший,либо масло не моет)))) Но фильтра точно одинаковые и масла тоже осторожно покупаю.
Жор масла
Сообщение Ivan-T 23 авг 2016, 23:11
В следующий раз попробую ман поставить)
Жор масла
Сообщение materillo 24 авг 2016, 09:00
Последний раз заливал селению и ставил фильтр ман. Жор масла значительно уменьшился, примерно до 300 гр на 1000.
Но я проехал то всего 2000 км, у многих на 4000 начинается жор. Так что возможно не показатель это было...
materillo
