Сообщение wind 16 авг 2016, 08:58
olegut писал(а):А вот у меня из обратки на заведенную льет нормально так-это от чего?
у всех льет нормально :D вот если льет не нормально , тогда стоит обратить внимание на манжеты целиндра сцепления , да и на сцепление тоже , а то может там все закисло и выжим очень тугой
Сообщение olegut 16 авг 2016, 10:51
А если манжета сцепления пропускает-куда льет-наружу или в обратку?
olegut
Авто: Фиат Гранде Пунто 3D
Сообщение olegan26 16 авг 2016, 23:56
Здравствуйте. При езде по неровной дороге периодически вылезает чек трансмишн, потом пропадает... Попали в яму по-серьезней, робот начал тянуть передачи и при постановке в нейтраль, дальше отказывается их включать (чек трансмишн горит, при попытке включить - хрустит и опять на нейтраль)... Подключил диагностику, выдает ошибку P1743 - Датчик сцепления - Короткое замыкание на землю (-) ошибка присутствует (и не сбрасывается)... Подложил шайбу под шток, проверил разъемы датчиков, потормошил проводку робота - ошибка стала прерывистой... Сбросил, откалибровал - все нормально... Потом по ямам - опять та же история... Отогнали в сервис, прозвонили и посмотрели проводку и разъемы - ничего не нашли (все в норме)... Подскажите в чем еще может быть причина если (не проводка)... Может ли как то влиять сигнализация (пандора с автозапуском)? В сервисе помочь не могут, разводят руками...
olegan26
Авто: Fiat Punto
Сообщение 887Dominik 17 авг 2016, 07:20
olegan26 писал(а):При езде по неровной дороге периодически вылезает чек трансмишн, потом пропадает... Попали в яму по-серьезней, робот начал тянуть передачи и при постановке в нейтраль, дальше отказывается их включать (чек трансмишн горит, при попытке включить - хрустит и опять на нейтраль)...
...у меня похожие симптомы, вылились в замену вилки и выжимного подши́пника (была выроботка там и там).
887Dominik
Авто: GP 1.4 РКПП 2008г.
Сообщение olegan26 17 авг 2016, 08:50
В сервисе сказали что то глючить и срабатывает защита коробки...
olegan26
Авто: Fiat Punto
Сообщение 887Dominik 17 авг 2016, 09:14
olegan26,
верно, защита срабатывает когда РКПП не может включить передачу.
как тут уже писали, копать в трех направлениях:
1. давления "груша, мотор, манжеты, клапан сцепления"
2. электрика " потенциометры"
3. механика "вилка, шток, выжимной .
887Dominik
Сообщение wind 17 авг 2016, 09:22
olegut писал(а):А если манжета сцепления пропускает-куда льет-наружу или в обратку?
ну есть буфер из которого стекает в обратку , но когда буфер переполняется течет наружу
Сообщение wind 17 авг 2016, 09:29
887Dominik писал(а):olegan26,
только вероятность накрывания в другой последовательности
1 "вилка, шток, выжимной,
2 манжеты, клапан сцепления,насос
3 груша
хотя как правило менять приходится
Сообщение 887Dominik 17 авг 2016, 11:01
wind, согласен.
887Dominik
Сообщение olegan26 17 авг 2016, 11:20
Но на ровной дороге то все в норме... Как ямы так начинается... Клапан сцепления новый, давление держит и на заведеном и на заглушоном (значит груша тоже в норме). Масло вроде особо не протекает... Насос жужжит как и раньше... Под шток шайбу пробовал покладовать- результат тот же...
olegan26
Авто: Fiat Punto
Сообщение андраник 17 авг 2016, 22:27
я снял робота хочу выточить шток регулируемый, за одно хочу поменять манжеты где их взят не подскажете?
андраник
Авто: привет
Сообщение 887Dominik 18 авг 2016, 08:59
андраник, и про шток и про манжеты.....
https://www.drive2.ru/l/9232380/
887Dominik
Сообщение Geka 18 авг 2016, 13:41
Дмитрий м, Дмитрий добрый день, подскажите координаты магазина где Вы покупали робот в сборе, я сам из Брянска, специалистов нет. Робот вынул всю душу, машина стоит в сервисе больше чем ездит. Поменяли уже всё, насос, манжеты, клапан сцепления, сцепление в сборе со штоком....
Спасибо.
Geka
Авто: Fiat Grande Punto-2007-1.4-робот
Сообщение N00bsaibot 18 авг 2016, 13:54
не могу отправить большой текст, почему ?
В сервисе залили в робот атф дикстрон 3, чуть поездила и встала. Теперь в другом уж сервисе заливают постоянно tutela cs speed. Атфка разъела все в роботе как я понял , все манжеты , якорь мотали 2 раза, 3 раза не будет.
Посоветуйте как решить проблему роботом, я думаю сама кпп не повреждена же.
N00bsaibot
Авто: Fiat grande punto
Сообщение 887Dominik 18 авг 2016, 14:21
887Dominik
