Сообщение materillo 12 авг 2016, 10:34
graf-orlow, грушу под замену. Срабатывание насоса раз в 1-3 сек признак прохудившейся груши.
materillo
андраник, насос тоже срабатывает часто?
materillo
Сообщение андраник 12 авг 2016, 13:57
все тоже самое что и Вас пытался перевести на механику, обходится дорого 40 тысяч предложили на оборудование я думаю еще прибавить на установку тысяч 15 вообще жесть.
андраник
Авто: привет
Сообщение Talyaba 12 авг 2016, 14:09
Как часто включается насос? На не заведённой и на заведённой? Шток должен быть 75 мм, я вытачивал 77 мм. Ещё надо учесть выработку на лапке (куда давит шток). Есть ли течи на роботе?
Talyaba
Сообщение андраник 12 авг 2016, 21:13
на не заведенной один раз а на заведенной в течении минуты около трех раз. да еще снимаю фишку с датчика давления включает передачу доехать можно только когда включаеш заднюю при движении на нейтраль не ставит при остановке остается на скорости
андраник
Авто: привет
Сообщение materillo 13 авг 2016, 17:18
андраник, какие ошибки в роботе?
materillo
Сообщение андраник 13 авг 2016, 19:14
номер ошибки не помню давление в роботе падает. именно на заведенной машине
андраник
Авто: привет
Сообщение materillo 13 авг 2016, 20:58
андраник, у вашей проблемы всего три возможные причины.
1. Неисправная груша.
2. Неисправный клапан сцепления.
3. Неисправные потенциометры.
materillo
Сообщение materillo 13 авг 2016, 21:05
Это собственно основные проблемы с включением передач. Шток как я понял уже наваривали. Посмотрите ещё в обратку не льётся жижа на заведённую ?
materillo
Сообщение андраник 14 авг 2016, 18:43
пока еще шток не наваривал в нете нашел размеры хочу выточить регулируемый шток посмотрю что получится.
андраник
Авто: привет
Сообщение Lostminsk 15 авг 2016, 11:02
Вот, что удалось наснимать на китайский эндоскоп: https://www.drive2.ru/l/451660686066450756/
Вопросы к знатокам:
На 37 секунде второго видео при выжиме сцепы вилка зависает, какая может быть причина?
Что за точка ржавчины на валу?
Каков износ диска сцепления?
Каков износ пальца выжима сцепления?
Была подложена миллимитровая шайбочка, при этом продувка сцепы не удалась (не особо старался может), но оттарировать и обучить получилось. По итогу работа улучшилась.
Вот думаю менять комплект сцепления или делать регулируемый палец.
Lostminsk
Авто: Punto EVO
Сообщение materillo 15 авг 2016, 21:02
Lostminsk, может вилка надломана? или перья сцепления стёрлись... Тут эндоскопом не увидеть.
Только снимать и дефектовать.
materillo
Сообщение graf-orlow 15 авг 2016, 22:32
graf-orlow писал(а):Ребята, помогите - авто уже месяц в сервисе, а толку 0! Никто разобраться не может, в чем проблема! В нашем городе вообще нормальных спецов по роботам нет, а как слышат, что Фиат - вообще сразу отказывают, не разбираясь((( пробег 80 тыс.(реальный)
Проблема такая: завожу машину, показывает ошибку Check transmission, пытаюсь включить передачу - не включает, стоит на нейтрали, появляется ошибка Gear unavailable. Очень часто включается насос (через каждые несколько секунд). Электрик выдал ошибку 1773 на давление в коробке.
Когда машина подольше постоит, передачи начинают включаться нормально, машина едет на автоматич.режиме, передачи переключаются (пробовал до 4-й включительно), т. е. все ОК. После этого останавливаюсь (т. е. жму тормоз), передачи уже не включаются, стоит на нейтрали, опять показывает Check transmission, Gear unavailable.
Масло в коробке поменяли, течей никаких не нашли. Периодически высвечивается ошибка ABS - появилась после замены ступичного подшипника (читал в инете, что проблема с ABS может тоже выдавать ошибку 1773). Еще не горит верхний (третий) стоп-сигнал. Еще была проблема с аккумулятором - часто садился, сейчас стоит новый - после последнего отказа аккумулятора и возникла проблема с коробкой, но, может, это просто совпадение.
Как это все может быть связано? Чего проверить? Даже проверенный "семейный" механик не знает, что делать((( вот сижу, вычитываю информацию, уже весь инет перерыл...
Есть, кстати, ОДБ2 датчик с wi-fi. Он тоже показывает 1773 ошибку.
Сегодня гоняли к очередному электрику. И по его словам все очевидно просто - насос. То срабатывает, то не срабатывает. Понял он это, когда постучал по нему - насос заработал, передачи завключались, машина поехала. Потом (когда заглушил) опять перестал. Постучал - опять заработал. Проверил напряжение, поступающее на насос, - приходит, а насос не работает. Потряс его, говорит, наверно, щетки. Так что буду двигаться в этом направлении. Почитал и инете, вроде, чинят их. Новый и мерседесовский дороговаты.
Прошу прощения, если топорно написал, - сам я нифига не механик)
graf-orlow
Авто: Фиат Гранде Пунто 2007 робот
Сообщение materillo 15 авг 2016, 23:02
graf-orlow, точно щетки, было такое. Один в один. Постучишь - работает до первой кочки...
materillo
Сообщение olegut 16 авг 2016, 07:52
А вот у меня из обратки на заведенную льет нормально так-это от чего?
olegut
Авто: Фиат Гранде Пунто 3D
