Вода в салоне (течь из-под торпеды)
Сообщение 44. 27 июл 2016, 00:11
Ну если его продувать на максимуме в жаре без рециркуляции,то конечно нет. В другом случае испаритель даже не мокрый на ощупь.
Сообщение kompot 03 авг 2016, 10:21
В общем снял я панельки под торпедой с обеих сторон, осмотрел - все сухо. кондей включил завел, минут 25 сидел ждал, ничего не течет.
Причем трубки которые железные со стороны водителя, не то чтобы испариной не покрылись, - они вообще какие то горячие. Это нормально?
kompot
Авто: GP 1.4 (77л.с), МКПП (2007) красный шильдик, 3х дверка.
Сообщение Ivan-T 03 авг 2016, 14:39
Наверное это трубки на радиатор печки.
Сообщение kompot 03 авг 2016, 15:33
ладно, поезжу с открытыми панельками, помониторю, что там и откуда может потечь.
kompot
Сообщение kompot 09 авг 2016, 12:36
в общем покатался с кондеем подольше:
В общем влагой покрывается вся эта нижняя часть (белый пластик, трубка слива кондесата)
Вода из под машины стекает при этом. приложил скриншоты где красным отмечено где вода или конденсат..
Все бы ничего , но разве это нормально что столько конденсата с этого механизма стекает? реально еду в луже за пару часов езды.
что можно сделать с этим? при этом в основном такое происходит именно в жару.
при этом конденсатом покрыта и трубка и сама белая часть над трубкой.
капли капают как бы из центра (где собственно шов между двумя половинками печки или как ее там называют- белую пластиковую штуку)
kompot
Сообщение Ivan-T 09 авг 2016, 22:52
А на втором фото это случайно не уровень воды стоит?
Сообщение 44. 10 авг 2016, 09:27
По моему уровень,может дренаж забит,хз.
Сообщение kompot 10 авг 2016, 10:18
да, мне тоже показалось что это вода....получается как то в трубке забитость?
kompot
Сообщение 44. 10 авг 2016, 12:34
Проверь,не исключаю,может мусора налетело.Как-то лет 8 назад я на воздухозаборник под накладкой лобового стекла поставил тонкую нержавеющую сеточку,с тех пор вообще забыл что такое мусор при замене фильтра.
Сообщение Ivan-T 10 авг 2016, 21:17
Ну так сними этот черный шланчик который обвел красным, и все сразу станет ясно.
Сообщение kompot 15 авг 2016, 14:14
трубку снял, вылилось немного воды из бачка белого, но не забито ничего. трубку продул (правда своими силами, ртом). вроде дуется нормально.
как назло погода стала не жаркой (а косяк был именно в жару). ну посмотрим, может продувка поможет_).
Всем спасибо за помощь.
kompot
Сообщение Ivan-T 16 авг 2016, 11:17
По идеи, при снятии трубки из нее не чего не должно было литься, все это должно было по трубке стекать наружу.
Сообщение kompot 16 авг 2016, 13:00
не, стекало не из трубки, а из бачка, при этом в самой трубке воды не было замечено.
я не понял как так, ведь забито не было.
ну на всякий случай продул хорошо (на сколько легких хватило)... поездим посмотрим, может помогло)
update. в общем после продувки трубки, поездив по нашему югу с постоянным включенным кондеем, проблема больше не наблюдается. Спасибо за помощь.
kompot
