Замена боди компьютера
Сообщение Alex-Sk1982 29 июл 2016, 22:26
Всем привет!!У соседа на ГП образовалась проблема. Пропал ближний. Разборка подрулевого ничего не выявила. Проблема временно решилась перекидыванием проводов дальнего и ближнего света в самих фарах. Пару дней назад все-таки решил (сосед) искать причину. Поездка по автоэлектрикам принесла неутешительный вывод- замена бодикомпьютера. Мол сигнал с подрулевого в комп уходит, а оттуда на фары не выходит.Проводка в порядке. Поиск по каталогам выдал артикул 51798616. Однако на компе в машине идет артикул 51795429. Первый вариант нашелся в Москве , б/у, цена 1500, а со вторым засада, Есть б\у, но в Челябинске, по цене пока не ясно-не звонили. Вопрос в чем- взаимозаменяемые ли эти компы? И самый главный вопрос- можно ли просто заменить компы? Или нужна потом прошивка\прописка компа с машиной?
Заранее благодарен за ответы. Если есть вопросы-спрашивайте.
П.С. Сегодня с утра выявилась новая фишка - включает зажигание, заводит, а на табло тишина-только чек горит. Ни обороты, ни скорость, ни дисплей... Все работает-фары, поворотники, а индикации на панели нет. После недолгой поездки и остановки с заглушенным двигателем,при последующем включении зажигания все заработало :sorry:
Alex-Sk1982
Авто: Fiat Punto 1.2 16V (80) ELX 2000г. CVT
Сообщение Ivan-T 30 июл 2016, 00:24
Мне больше всего понравилось
Боди компьютер так просто нельзя поменять, надо менять так - боди + эбу двигателя, + ключ + замки. Если покупать новый, прям новый в магазине, то скорее всего в него придется заливать конфигурацию данного авто, кто и где такое сможет сделать я хз...
По поводу приборки не чего не скажу, а отремонтировать боди не проще будет?
Преды то все целы хоть?
Сообщение Alex-Sk1982 30 июл 2016, 02:21
Ivan-T писал(а):Мне больше всего понравилось
Попадос!!!!
Предохранители целые, чай сами не пальцем деланные :) Да и электрики вроде адекватные. А про ремонт поподробнее можно???
Alex-Sk1982
Сообщение Ivan-T 30 июл 2016, 23:43
Надо снимать и тащить боди к электронщику, может банально транзисторы которые на выходе сгорели.
Еще вариант купить б/у боди, и со старого выпаивать микросхему памяти и впаивать в "новый".
В общем ищите электронщика для начала. И желательно что бы он еще в автоэлектрике понимал, но это уже почти фантастика.
