Сообщение Lostminsk 24 июл 2016, 17:34
Мне то и нужно лапку освободить. Хочу выжать сцепу рычагом каким и прокрутить коленвал, чтоб износ сцепы через лючок посмотреть..
Lostminsk
Авто: Punto EVO
Сообщение 887Dominik 24 июл 2016, 18:22
Дмитрий м писал(а):Между лапкой сцепления которая на коробке и штоком от робота запихиваем отвертку и выворачиваем
.... видно Геракл! А давление в роботе сбрасывать не надо?
887Dominik
Авто: GP 1.4 РКПП 2008г.
Сообщение Дмитрий м 24 июл 2016, 19:02
Про давление я писал, с течением времени оно падает, и я спокойно рукой шток туда сюда двигаю. Вообще ничего сложного, сложнее на место вернуть.
Дмитрий м
Сообщение 887Dominik 24 июл 2016, 21:43
Тогда да, можно отвести лапку.
887Dominik
Сообщение alex0306 28 июл 2016, 07:36
Привет. Подскажите где взять программу Fiat Multiecuscan v2.2
alex0306
Авто: fiat punto 2007
Сообщение 887Dominik 28 июл 2016, 08:35
alex0306 писал(а):где взять программу
официальный сайт http://www.multiecuscan.net/
887Dominik
Сообщение Александр87 28 июл 2016, 16:25
Помоги пожалуйста!!Есть у кого контакты мастеров в Казани кто может разобраться с роботом.
Александр87
Авто: Fiar Grande Punto
Сообщение Александр87 29 июл 2016, 12:05
Вообщем ситуация такая.Робот встал в аварийный режим включается только 1ая,и задняя.Машина тронуться не может так как в гидроблок не создаёт нужного давления,и ещё электронасос бешено жужжит. В серваке сказали 1 Электро насос подклинивает.2 Гидроблок не создаёт давление.3Ресивер подклинивает.Помогите советом
Александр87
Сообщение андраник 07 авг 2016, 22:25
добрый вечер у меня проблема с роботом не один специалист не может определить почему не включается передачи на роботе на рабочем ДВС, а на включенном зажигании переключает. При снятия разъема датчика давления на роботе передача переключается где получить информацию? заранее спасибо
андраник
Авто: привет
Сообщение olegut 08 авг 2016, 19:55
город хоть напишите
olegut
Авто: Фиат Гранде Пунто 3D
Сообщение андраник 09 авг 2016, 09:26
город Сочи Лазаревский район спасибо
андраник
Авто: привет
Сообщение materillo 10 авг 2016, 07:49
андраник, шток короткий. Навари и будет все хорошо.
materillo
Сообщение андраник 10 авг 2016, 09:27
добрый день может выточить шток регулируемый, а на сколько наваривать я не знаю с начало ссылались на сцепление я поменял на новое, подставлял под шток манету результат 0, диагносты проверяли результат 0. Манжеты на цилиндре сцепления не могут быть изношены?
андраник
Авто: привет
Сообщение graf-orlow 12 авг 2016, 00:11
Ребята, помогите - авто уже месяц в сервисе, а толку 0! Никто разобраться не может, в чем проблема! В нашем городе вообще нормальных спецов по роботам нет, а как слышат, что Фиат - вообще сразу отказывают, не разбираясь((( пробег 80 тыс.(реальный)
Проблема такая: завожу машину, показывает ошибку Check transmission, пытаюсь включить передачу - не включает, стоит на нейтрали, появляется ошибка Gear unavailable. Очень часто включается насос (через каждые несколько секунд). Электрик выдал ошибку 1773 на давление в коробке.
Когда машина подольше постоит, передачи начинают включаться нормально, машина едет на автоматич.режиме, передачи переключаются (пробовал до 4-й включительно), т. е. все ОК. После этого останавливаюсь (т. е. жму тормоз), передачи уже не включаются, стоит на нейтрали, опять показывает Check transmission, Gear unavailable.
Масло в коробке поменяли, течей никаких не нашли. Периодически высвечивается ошибка ABS - появилась после замены ступичного подшипника (читал в инете, что проблема с ABS может тоже выдавать ошибку 1773). Еще не горит верхний (третий) стоп-сигнал. Еще была проблема с аккумулятором - часто садился, сейчас стоит новый - после последнего отказа аккумулятора и возникла проблема с коробкой, но, может, это просто совпадение.
Как это все может быть связано? Чего проверить? Даже проверенный "семейный" механик не знает, что делать((( вот сижу, вычитываю информацию, уже весь инет перерыл...
Есть, кстати, ОДБ2 датчик с wi-fi. Он тоже показывает 1773 ошибку.
graf-orlow
Авто: Фиат Гранде Пунто 2007 робот
Сообщение андраник 12 авг 2016, 09:21
добрый день у меня такая же проблема машина стоит 8 месяцев ничего сделать не могу поменял сцепление, обошел всех компьютерщиков ни кто толком сказать не может готовлюсь поменять шток сцепления на регулируемый будет результат сообщю. К сожалению с кем не общался все кричат поменяй машину
андраник
Авто: привет
