Стартер
Стартер
Сообщение penfeellove 15 июн 2014, 20:55
То есть получается стартер закреплен на 2 болтах, и они направлены на встречу друг другу, чтобы открутить нижний нужно снять защиту, а второй можно со стороны робота подлезть??Изображение. и еще вопрос, клема проблем не создает??)) Снимается легко??
penfeellove
Стартер
Сообщение wolf 16 июн 2014, 11:42
nail13 писал(а):
wolf писал(а):что крепиться на кузов.
Подскажи плизз ,где он находится ,тоже проверить надо. Неужели сгнил? Главное проблему решил. Бывает при не верной диагностике пол машины разберут и поменяют криворукие, а проблема остается! Р.S.. Удачи! :hi:
Минусовой крепиться в левому лонжерону, аккуратно под аккумулятором и второе крепление на коробке. Данный провод очень подвержен коррозии, так как трение и влага его друзья. Я после ремонта его залил силиконом и жидким пластиком.
wolf
Авто: фиат
Стартер
Сообщение penfeellove 16 июн 2014, 11:52
А просто на самом стартере клема не съемная???не проще её отсоединить???
penfeellove
Стартер
Сообщение ILDUS 16 июн 2014, 19:02
penfeellove писал(а):То есть получается стартер закреплен на 2 болтах, и они направлены на встречу друг другу, чтобы открутить нижний нужно снять защиту, а второй можно со стороны робота подлезть??Изображение. и еще вопрос, клема проблем не создает??)) Снимается легко??
Да болты направлены навстречу друг к другу.
Насчет клеммы, не припомню, вроде нормально снимается, Но не забудь в начале клемму с аккумуляторной батареи снять, иначе замкнет.
ILDUS
Стартер
Сообщение penfeellove 17 июн 2014, 03:33
Спасибо за ответы, сегодня буду разбирать...
penfeellove
Стартер
Сообщение nail13 20 июн 2014, 21:32
penfeellove, Отпишись по разбору , тоже буду разбирать ,да все никак не решусь.
nail13
Стартер
Сообщение nail13 04 июл 2014, 19:00
penfeellove писал(а):Спасибо за ответы, сегодня буду разбирать...
Не стал заморачиватся с разбором. Купил новый стартер фирмы Вай . Менял сам на яме . с перекурами за два часа управился. У старого стартера бандикс был весь в грязи( поэтому вжикал) Промыл ВДешкоой, смазал транмиссионным маслом и силиконовой смазкой не разбирая.Оставил на запас. Цена вопроса -3970 р.
nail13
Стартер
Сообщение wolf 07 июл 2014, 09:49
А вот тут Вы сделали главную ОШИБКУ.
Нельзя смазывать трансмиссионным маслом и силиконом. Они очень подвержены влаги и пыли, нужно использовать смазку для дверей (белую, густую) или для шрузов. ВД смазывает и разрушает защитный слой, для этого нужно использовать средство и эффектом смазки.
Практика показывает.
wolf
Авто: фиат
Стартер
Сообщение nail13 07 июл 2014, 10:21
wolf, Да ,пыли и грязи там подвержены все смазанные узлы ,и даже если ее нет. Трансмиссионку(синтетику) я использовал скорее как промывку этого бендикса. А смазка вся вытекла, вместе с грязью, которая не давала ему быстро возвращаться , из за этого и был жужащий после запуска двигателя. Новый стартер поставил не смазывая. Вот вопрос, откуда там столько грязи набирается ,что клинит бендикс?
nail13
Стартер
Сообщение wolf 14 июл 2014, 14:14
так он стоит внизу и вся грязь летит.
wolf
Авто: фиат
Стартер
Сообщение IvanDeft 10 июл 2016, 16:41
А никто не посоветует какой стартер купить новый??
Инваск дает размах в ценах от 3700 до 24000 ))))
А какой норм за небольшие деньги??
IvanDeft
Авто: Grande Punto III
Стартер
Сообщение 44. 10 июл 2016, 17:35
Интересно,а что за Krauf STV1379 цена 3407? Конечно кетай, но цена :D Cargo113962 за 5970 Короче лотерея,но цена больше 10 тыщ это максимум
