Сообщение materillo 17 июн 2016, 12:21
Lostminsk, сцепление меняли? Как часто насос включается?
materillo
Сообщение Lostminsk 17 июн 2016, 12:28
Сцепу не меняли. Насос в норме 2-3 минуты. либо 8 смен положения ручки.
Такое ощущение, что просто мозги робота отрубаются и он ничего не понимает. Хотя запросы от ручки он видит, но ничего не делает.
Проводку до робота осмотрел, косяков никаких нету. Единственное, что нашел в блоке предохранителей оплавившийся, но не сгоревший предохранитель на 15 ампер F86.
Lostminsk
Авто: Punto EVO
Сообщение materillo 17 июн 2016, 13:22
Lostminsk, а уровень жижи в норме? У меня такое было когда воздух в гидросистеме был. Машина сама по себе нормально едет? Не дергается? Плавно переключает передачи?
materillo
Сообщение Lostminsk 17 июн 2016, 13:28
Жижа в норме и свежая. Воздуха нету: делал сброс, продувку, новые регуляторы, сервисную калибровку и самотарирование. Дерганий нет. Переключает в принципе в норме...тормозит только как обычный робот.. пару раз тяжело включалась задняя, но это было до манипуляций с потенциометрами и мозгами робота.
Lostminsk
Авто: Punto EVO
Сообщение materillo 17 июн 2016, 13:43
Lostminsk, А когда вод. дверь открываете после долгой стоянки насос жужжит?
materillo
Сообщение Lostminsk 17 июн 2016, 13:46
materillo писал(а):Lostminsk, А когда вод. дверь открываете после долгой стоянки насос жужжит?
Да, если долгая стоянка (не 10-20 минут), а больше.
Да и давление во время записи ошибки в пределах нормы.
Lostminsk
Авто: Punto EVO
Сообщение Lostminsk 17 июн 2016, 17:53
Вот еще сейчас заметил: если резко нажать на газ то робот долго думает как ему переключиться на передачу пониже, но если через несколько: с 5 на 2 например. Так же постоял на стартстопе минуту и тоже робот подтупливал при переключении.
Lostminsk
Авто: Punto EVO
Сообщение materillo 17 июн 2016, 20:11
Очень похоже на то что сам электромагнит глючит. Очень редкое имя заболевание у робота.
materillo
Сообщение Lostminsk 17 июн 2016, 20:28
materillo писал(а):Очень похоже на то что сам электромагнит глючит. Очень редкое имя заболевание у робота.
Как это диагностировать? Какие показатели читать софтом в процессе езды? В общем: что делать?
7 173 2919. Ценник в 300$....
Lostminsk
Авто: Punto EVO
Сообщение materillo 18 июн 2016, 10:03
В елеарне имеется инструкция по проверке электромагнита. Заменяется его сопротивление. Если все норм, то вероятно клинит исполнительный механизм, который просто надо почистить и забить новым силиконом или литоллом.
materillo
Сообщение Lostminsk 18 июн 2016, 10:30
materillo писал(а):В елеарне имеется инструкция по проверке электромагнита. Заменяется его сопротивление. Если все норм, то вероятно клинит исполнительный механизм, который просто надо почистить и забить новым силиконом или литоллом.
Спасибо. Буду читать елерн и тестить. Потом обязательно отпишусь!
Lostminsk
Авто: Punto EVO
Сообщение Lostminsk 18 июн 2016, 17:56
На сколько я понимаю скидывать робот с коробки не нужно для съёма электромагнита?
Lostminsk
Авто: Punto EVO
Сообщение materillo 18 июн 2016, 18:04
Lostminsk писал(а):На сколько я понимаю скидывать робот с коробки не нужно для съёма электромагнита?
А зачем вы его хотите снимать?
materillo
Сообщение Lostminsk 18 июн 2016, 18:08
Чтобы почистить? Или там все без съёма? Я просто еще до леарна не добрался.
Lostminsk
Авто: Punto EVO
Сообщение materillo 18 июн 2016, 19:49
там как бы чистить особо нечего... там пружинка и шток.
необходимо чистить сам механизм, а он находится глубже. Без снятия гидроблока не почистить.
Откручиваются 3 торкса с торца и прочищается сам механизм.
Но возможно у вас не в этом вообще проблема. Я первый раз такое вижу, что бы на холодную плохо работала, обычно наоборот.
materillo
