Генератор ( +2 фотки трещин)
Сообщение materillo 15 апр 2016, 17:36
Даже на тазах генадий стоит выше чем у нас, и спереди двс а не сзади как у нас...
materillo
Сообщение kompot 16 апр 2016, 19:35
генератор denso dan599 на gp 2007 мкпп, с кондиционером, 77л.с ведь подходит 100%?
А то в инет-магазине смутили, сказали вам нужен dan517.
kompot
Авто: GP 1.4 (77л.с), МКПП (2007) красный шильдик, 3х дверка.
Сообщение kompot 18 апр 2016, 10:13
просто не могу разобраться, что мне нужно? цены разные:
063377007010 стоит 11тыщ
man7007 11тыщ
dan599 нашел за 8тыщ? вот его и хотел бы взять, но сомнения есть.
вроде все на 105а, на мой тип двигателя.
но отличие у man и 063377007010 Ременной шкив: с клиноремённым шкивом ребёрным
dan: с многоручейковым ручейковым шкивом
то есть тип крепления разный чтоли
kompot
Сообщение 44. 18 апр 2016, 11:17
В каком магазине планируешь покупать? В экзисте есть фишка,в личном кабинете в разделе гараж прописываешь вин,проходишь в "запросы",вводишь слово генератор,отправляешь запрос,ждешь....Приходит ответ (как правило в течении 5ти минут,ночью быстрее) с оригинальным кодом,проходишь по нему и выбираешь аналог.Да и потом,если есть сомнения,заказываешь через менеджера лично в офисе,если не подойдет можно вернуть (только) в течении недели со дня выдачи (в накладной будет написано). Мне по вину почему то гены пишет по 75А,90А,120А, код 5 171 4794,цена от 8711. Еще смешней,я вообще не знаю насколько ампер мне заменили гену по гарантии 8 лет назад :D Каких-то проблем вообще не испытываю,родная АКБ прожила 7 лет из них последние 4 года в городе с короткими поездками,т.е. с недолгой работой после пуска.
Сообщение kompot 18 апр 2016, 11:53
ну я хотел просто в инет-магазине...в экзисте даже денсо dan599 стоит 9тыщ, а так нашел за 7500.
по экзисту, ответ по vin тоже 5 171 4794... там dan599 нет. но есть dan517 (на 70а)
в прошлый раз менял поставил Magneti marelli 0633 77007 010 на 105А. вот он ща и треснул опять.
То есть получается, что экзист и магазины говорят покупать 5 171 4794 или dan517 на 70а.
а вот мой текущий стоит на 105ампер и Magneti marelli 0633 77007 010 и работает. То есть если аналог Magneti marelli 0633 77007 010 dan599 он значит должен подойти.
kompot
Сообщение kompot 24 апр 2016, 21:28
В общем, denso (артикул - DAN599), 105ампер - подошёл. нашел в инет-магазе за 7650руб.
kompot
Сообщение alfaton 09 июн 2016, 10:46
kompot писал(а):В общем, denso (артикул - DAN599), 105ампер - подошёл. нашел в инет-магазе за 7650руб.
а в каком магазе нашёл? моему гене кирдык...
парампампам
alfaton
Авто: GP 1,4 GPL
Сообщение kompot 14 июн 2016, 17:54
искал просто через яндекс-маркет...в итоге самое оптимальное по цене и сроку доставке нашел на http://fordzap.com/
kompot
Сообщение alfaton 15 июн 2016, 00:05
поставил AD599, встал хорошо, без доработок. теперь думаю провод на АКБ поменять на 2Ga чтоб не грелся на будующее
просьба тыкнуть в сообщение где написано про то как делать этот отвод. или расскажите, пожалуйста)
парампампам
alfaton
Авто: GP 1,4 GPL
Сообщение Ivan-T 15 июн 2016, 12:54
А что провод греется?
Что за отвод?
Сообщение alfaton 15 июн 2016, 18:11
Ivan-T писал(а):А что провод греется?
Что за отвод?
Провод это задел для постойки приличного автозвука.
Отвод воды с этого слива под жабо, эт я про водичку, что на гену хлещет :D
парампампам
alfaton
Авто: GP 1,4 GPL
Сообщение 44. 15 июн 2016, 19:22
Сообщение Ivan-T 15 июн 2016, 22:28
Аааа, вот оно чего. Если не забуду завтра сфоткаю как у меня.
Сообщение alfaton 16 июн 2016, 22:46
Ivan-T писал(а):Аааа, вот оно чего. Если не забуду завтра сфоткаю как у меня.
если получится сможешь показать 25го в Твери :)
парампампам
alfaton
Авто: GP 1,4 GPL
Сообщение Ivan-T 16 июн 2016, 23:07
Я думаю вряд ли получиться, скорее всего на выходные уеду из города(
Но если не уеду обязательно напишу за ранние.
