Не работает кондиционер!(Решение)
Сообщение evgen58rus 14 июн 2016, 19:06
evgen58rus писал(а):А у меня сам выключается (снежинка и рециркуляция тухнут), может два часа работать,а может и двух минут не проработать. Кондиционерные аракулы выручайте)))
Вообщем предохранитель тоже как вариант, но проблема у меня была не в нем (я даже блок предохранителей перебрал). Короче дублируем или меняем провод от предохранителя №38 (7,5 А) он красно-зеленый(тонкий). Провод идет от блока предохранителей в салон через толстый жгут. В салоне он появляется в колодке под печкой возле левой ноги переднего пассажира(контакт №5((провод тот же)). Обрыв этого провода где-то в области там где из под капота он переходит в салон, короче на улице. Я не стал там шебуршить и заменил его от разъема до разъема. Как сделаете вы думайте сами, но он должен питаться от АКБ через предохранитель......
evgen58rus
Авто: FGP 5D 2008
Сообщение Shaktimur 19 июн 2016, 14:10
evgen58ru, спасибо, Вы сделали лето ещё более классным! Моя проблема была именно в этом проводке, заменил его - и кондиционер с рециркуляцией ожили! Спасибо!!! Процесс несложный, если кому-то нужны фотки - могу скинуть.
Shaktimur
Авто: Grande Punto 5D 1.4 8V 77л.с.
Сообщение evgen58rus 20 июн 2016, 11:01
Меняем провод (он красно-зеленый, тонкий) от предохранителя №38 (7,5 А) до колодки под печкой возле левой ноги переднего пассажира (контакт №5 ((провод тот же)).
evgen58rus
Авто: FGP 5D 2008
Сообщение Ivan-T 20 июн 2016, 22:13
Так для общего развития, а этот провод входит в салон слева где дворники?
Сообщение evgen58rus 21 июн 2016, 04:59
Ivan-T писал(а):Так для общего развития, а этот провод входит в салон слева где дворники?
Да
evgen58rus
Авто: FGP 5D 2008
Сообщение Djin37 19 июл 2016, 15:23
Предыстория такая. Стал заикаться вентилятор. Сам убавляет скорость. Сам выключается и через несколько сек. Включается.
Заехал к кондерщику- заменили салонный фильтр и дозаправили кондиционер. Через 10 мин перестал дуть холодным . Стал дуть горячим. Подача на муфте кондера горячая а не холодная. Кнопки все горят. В чем трабла? Клапан на муфте? Или кирдык поршневой на муфте ? Или электрика? И почему так совпало с заменой салонного фильтра?
Заправил кондер с вакуумированием и заливкой масла. Третий час стою у электрика - жду своей очереди- есть желание прозвонить питание на муфте прежде чем её снимать
Питание приходит на муфту
Fiat Grande Punto 5D 2007 г.в. черный 1.4 л. 8V робот Emotion
Djin37
Авто: Fiat Grande Punto 5D 1.4 8V робот 2007 г.в. черный Emotion
Сообщение Ivan-T 19 июл 2016, 16:06
Как я понял стоит климат?
Возможно дело в блоке управления скоростью и его проводки, во всяком случае он находится рядом с салонным фильтром, но мне кажется что вряд ли.
Вариантов очень много может быть.
Сообщение Djin37 19 июл 2016, 16:18
Ivan-T писал(а):Как я понял стоит климат?
да климат. но сейчас вентилятор нормально дует. просто не включается муфта.завтра поеду "сдаваться" -будут снимать-смотреть :(
Djin37
Сообщение Ivan-T 19 июл 2016, 21:13
Для начала надо смотреть в эбу разрешен ли запуск компрессора или нет, так же посмотреть наличие ошибок, запустить тест.
Сообщение Djin37 19 июл 2016, 21:44
Ivan-T писал(а):Для начала надо смотреть в эбу разрешен ли запуск компрессора или нет, так же посмотреть наличие ошибок, запустить тест.
А запрет на запуск от ошибки возникает?
Djin37
Сообщение Ivan-T 19 июл 2016, 22:46
Смотря из за какой ошибки.
Если ошибка по датчику давления то естественно.
Сообщение Djin37 20 июл 2016, 16:22
Накрылся вобщем компрессор.стружка в системе. Кто подскажет разборку без кидняка где бы можно было найти бэушку.
Djin37
Сообщение Ivan-T 20 июл 2016, 16:33
Если стружка то надо обязательно очень тщательно промыть систему перед установкой нового компрессора.
Сообщение Djin37 20 июл 2016, 18:30
Ivan-T писал(а):Если стружка то надо обязательно очень тщательно промыть систему перед установкой нового компрессора.
да именно так сервисмены и сказали. попандос вобщем. пока отдал 1200 руб. за снять-поставить. Теперь нашел вот на разборке компрессор за 9000 руб. плюс промывка 6000-8000 руб. Чешу репу...А новый то сколько стоит ?
Еще обратил внимание на слова механика-Пришлось снимать генератор чтобы открутить компрессор. Интересно что в умной проге ? У меня как назло винды нет-глянул бы ради интереса присутствует ли в порядке съема -операция снятие генератора ...хм...
Djin37
Сообщение Ivan-T 20 июл 2016, 22:00
Сервисмен юморист)))
Для того что бы снять генератор надо снимать компрессор)))
Новый компрессор стоит на вскидку не дешевле 15 тыс.
