Сообщение materillo 13 июн 2016, 21:15
olegan26, Ошибки какие? возможно плохо контачит какой нибудь из потенциометров или клапанов.
materillo
Сообщение Артем82 14 июн 2016, 07:09
Согласен.Нужно ревизию проводки сделать,тем более я понял что ошибки не постоянны...Наверняка в клеммах контакт не очень
Артем82
Сообщение olegan26 14 июн 2016, 13:48
materillo писал(а):olegan26, Ошибки какие? возможно плохо контачит какой нибудь из потенциометров или клапанов.
Ошибки вот - http://floomby.ru/s2/Eg9VNq (не получается сюда фото кинуть). Передачи не переключает (на заведенной), на заглушенной переключает... После калибровки все норм... Попадешь в яму, опять такая же ситуация... Подскажите где искать...
olegan26
Авто: Fiat Punto
Сообщение materillo 14 июн 2016, 19:21
olegan26, вам прямая дорога к электрику. что бы сделал новые коннекторы на датчики робота....
materillo
Сообщение olegan26 14 июн 2016, 21:07
А "ошибка 1743 - датчик сцепления"- это нижний потенциометр?
olegan26
Авто: Fiat Punto
Сообщение olegan26 14 июн 2016, 21:14
materillo писал(а):olegan26, вам прямая дорога к электрику. что бы сделал новые коннекторы на датчики робота....
У нас в сервисах как слышат слово робот сразу крестятся... :)
olegan26
Авто: Fiat Punto
Сообщение materillo 15 июн 2016, 09:54
olegan26 писал(а):А "ошибка 1743 - датчик сцепления"- это нижний потенциометр?
верхний
materillo
Сообщение materillo 15 июн 2016, 09:55
вы обьясните, что вам необходимо поменять просто коннекторы и проверить проводку, покажите им елеарн, там есть схемы все
materillo
Сообщение olegan26 15 июн 2016, 21:58
А какие причины могут быть возникновения ошибки "1743- датчик сцепления короткое замыкание на массу"? Сейчас выдает только эту ошибку, она удаляется, но калибровка не делается... Поменял все разьемы к потенциометрам (т.к. почемуто были в масле и провода местами оголились), менял местами потенциометры в итоге сделала калибровку... Проехал 1 км где то и опять сбросила на N и заглохла (передачи не переключает)... Попробовал опять потенциометры поменять- без изменений... Трос, домой... В этом форуме нашел на 296 стр. такую же ошибку, но как решили не написано... Подскажите, может кто сталкивался с подобным.... По проводке, на первыый взгляд, все в норме...
olegan26
Авто: Fiat Punto
Сообщение materillo 16 июн 2016, 07:38
olegan26 писал(а):А какие причины могут быть возникновения ошибки "1743- датчик сцепления короткое замыкание на массу"? Сейчас выдает только эту ошибку, она удаляется, но калибровка не делается... Поменял все разьемы к потенциометрам (т.к. почемуто были в масле и провода местами оголились), менял местами потенциометры в итоге сделала калибровку... Проехал 1 км где то и опять сбросила на N и заглохла (передачи не переключает)... Попробовал опять потенциометры поменять- без изменений... Трос, домой... В этом форуме нашел на 296 стр. такую же ошибку, но как решили не написано... Подскажите, может кто сталкивался с подобным.... По проводке, на первыый взгляд, все в норме...
Короткий шток, поэтому сопротивление потенциометра высокое. Либо кз в проводке. Шайбу надо бы подложить под шток и проверить.
materillo
Сообщение klever 16 июн 2016, 14:59
Здравствуйте. Рассматриваю покупку Пунто без пробега из салона (2012-2013 г.в.). Подскажите, с 2012 г.в. были ли доработки в роботе или все проблемы коснутся и этих машин? Спасибо
klever
Авто: punto
Сообщение materillo 16 июн 2016, 20:01
klever писал(а):Здравствуйте. Рассматриваю покупку Пунто без пробега из салона (2012-2013 г.в.). Подскажите, с 2012 г.в. были ли доработки в роботе или все проблемы коснутся и этих машин? Спасибо
Я бы не стал брать её, очень долго стояла. Резина задубела. На роботе без проблемно прокатаетесь пару лет.
materillo
Сообщение Lostminsk 17 июн 2016, 11:00
Господа, помогите советом. Есть робот 65т пробег. На не заведенной машине не хочет переключать передачи, потом выдает ошибку Р060С при рестарте ,а иногда только после снятия клеммы, все начинает работать нормально. Так же было, что при движении не включал сам передачу пониже, и выдает туже ошибку, сброс клеммы пока решает проблему. Потенциометр на сцепу поставил новый, провел все необходимые операции по настройке. Сейчас косяк пока проявляется только на не заведенной машине. Я уже и не знаю в какую сторону копать.
Было КЗ генератора, сейчас я его заменил на новый.
P.S. Перечитал форум с 200 страницы. :shock:
На заведенной но без движения
Не смог переключиться в движении
На незаведенной
Последний раз редактировалось Lostminsk 17 июн 2016, 11:39, всего редактировалось 2 раз(а).
Lostminsk
Авто: Punto EVO
Сообщение Lostminsk 17 июн 2016, 11:14
Показания компьютера на заведенной машине:
Lostminsk
Авто: Punto EVO
Сообщение Lostminsk 17 июн 2016, 11:15
Продолжение:
Lostminsk
Авто: Punto EVO
