Загорелись лампы ABS и руль
Сообщение Endik 08 июн 2016, 11:56
Всех приветствую.
Есть вопрос по Пунто 2, 2000г.
Недавно до умерал родной генератор, большая трещина на корпусе. По дождю стал сильно завывать. начал отключался руль, загорались лампы ABS и руль.
Решил заменить на то, что было под рукой. Поставил генератор с калины. Немного доработал напильником корпус генератора и собственно зарядка в 14 В на холостом прибор показывает.
По началу значки руль и ABS потухли и руль стал легким, но через день снова эти значки загорелись.
Напряжения зарядке в норме - 14В так и есть.
Смущает именно комбинация светящихся ламп.
Иногда может еще и лампочка с изо лампа загореться и что интересно даже при выключенных габаритах.
Понимаю, что где то, что то теряется, не доходит, но где?
Под капотом две земляные клеммы, одна на коробке и вторая на корпусе под АКБ, почистил.
В чем может быть беда?
Endik
Авто: Fiat Punto
Сообщение avkorol 12 июн 2016, 18:02
Как решил проблему?
avkorol
Авто: Fiat Punto 2(188)
Сообщение Endik 13 июн 2016, 21:10
Еще не решил проблему. ищу.
Что интересно, при включении зажигания ЭУР и АБС тест проходят (сигнальные лампы тухнут), далее после пуска двигателя сразу загораются эти сигнальные лампы.
Endik
Авто: Fiat Punto
Сообщение KOMIK 14 июн 2016, 07:56
Че тут думать то ? Не хватает мощи генератора для ЭУР и АБС.
KOMIK
Сообщение Endik 14 июн 2016, 09:03
KOMIK писал(а):Че тут думать то ? Не хватает мощи генератора для ЭУР и АБС.
Как не хватает?
Напряжение на холостом 14,1В. При включении всей нагрузки это и свет, и печки и обогрев - напряжение проседает до 13,7В.
Но это на АКБ.
Может из за плохой земли до мозгов не доходит часть напруги?
С землей еще не разобрался.
Endik
Авто: Fiat Punto
Сообщение KOMIK 14 июн 2016, 10:34
Мозги вообще не при чем. Они же все видит, что до запуска все работоспособно, после тоже видит проблему... не, мозг не при делах.
Дело не в вольтах, а в амперах...
2 года назад умирал генератор, ехать ехал, но не работал эур и абс.... вот и делай выводы. До установки калиновского генератора не было таких проблем ????
эур и абс потребляют довольно много электроэнергии, гена от калины может не справляться, а 14 вольт далеко не показатель...
KOMIK
Сообщение Endik 14 июн 2016, 12:11
Штатный гена на 65А, калиновский 120А.
Полез менять гену потому, что на старом лопнул корпус и начал отваливаться руль и АБС (загорелись значки).
Значки периодически тухли, но все реже и реже.
Вот и поменял. После пуска значки потухли, но не надолго. Через день загорелись и больше не тухли.
Endik
Авто: Fiat Punto
Сообщение avkorol 14 июн 2016, 12:26
А предохранители под капотом точно все целые? Как то не правильно все получается. Или где то намудрили с подключением. Если мне память не изменяет, то на генераторе кроме основного толстого провода есть еще два( они в разъеме), один идет на возбуждение и второй как правило на тахометр, но с него может сигнал еще куда-нибудь идти. Может там косяк?
avkorol
Сообщение Endik 14 июн 2016, 12:36
нет, там только два , толстый с АКБ и возбуждение.
Endik
Авто: Fiat Punto
Сообщение Endik 14 июн 2016, 13:35
avkorol писал(а):А предохранители под капотом точно все целые? Как то не правильно все получается. Или где то намудрили с подключением. Если мне память не изменяет, то на генераторе кроме основного толстого провода есть еще два( они в разъеме), один идет на возбуждение и второй как правило на тахометр, но с него может сигнал еще куда-нибудь идти. Может там косяк?
На блок управления рулем 14В подается.
До заводке на блоке управления вход 12В, выход 12В, после заводки на выходе падает до 4В, на входе 14В.
Endik
Авто: Fiat Punto
Сообщение Ivan-T 14 июн 2016, 23:25
А может стоит почитать какие ошибки по абс и рулю?
Сообщение Endik 15 июн 2016, 09:10
Ivan-T писал(а):А может стоит почитать какие ошибки по абс и рулю?
Почитать пока не получается, нет адаптера.
Есть ELM327 Bluetooth, но он руль, подушку и АБС не читает, только двигатель.
На сегодня озадачен поиском адаптера KKL.
Endik
Авто: Fiat Punto
Сообщение Ivan-T 15 июн 2016, 12:52
На пунто 2, по моему, руль читается елмкой, но инфа по памяти, могу ошибаться. Лучше на сайте мультиэкускана глянуть.
Сообщение Endik 15 июн 2016, 13:53
Ivan-T писал(а):На пунто 2, по моему, руль читается елмкой, но инфа по памяти, могу ошибаться. Лучше на сайте мультиэкускана глянуть.
Глянул, получается, что должен читаться.
Но у меня адаптер через блютуз, может поэтому не хочет?
Endik
Авто: Fiat Punto
Сообщение Ivan-T 15 июн 2016, 22:24
Да не, вред ли. По сути нет разницы как он соединяется с компом, хоть блютуз, хоть вайфай, хоть юсб.
Надо конечно попробовать другой елмкой, а там сам блок по разным причинам может не выходить на связь с диагностикой.
