Замена термостата
Замена термостата
Сообщение 44. 06 янв 2016, 18:48
Да главное быстрее нагреть салон....,а если один в машине,так вообще проблем нет.
P.S Перед зимой,всегда ставлю новый фильтр.
Замена термостата
Сообщение 44. 10 июн 2016, 15:02
Вот и мой термостат потек,по шву между пластиковым штуцером и корпусом.Заказал Wahler.Кто менял,какие грабли?
Замена термостата
Сообщение Ivan-T 12 июн 2016, 00:19
Менял, грабель вроде бы нет. ОЖ сливается пробкой на радиаторе, при этом в темостате практически не чего не остается. Еще надо запастись хомутами, ибо родные одноразовые.
В общем все просто.
Замена термостата
Сообщение 44. 12 июн 2016, 11:13
Болты легко срываются? К заднему как подобрался? Датчики легко отстегиваются? Я так поглядел,с размером моих культяпок придется площадку под АКБ снимать :?
Замена термостата
Сообщение Ivan-T 12 июн 2016, 22:03
Болты легко срывались, про задний нечего не помню, если бы были сложности то думаю запомнил бы.
С разъемом пока не поймешь как он работает могут быть сложности, если не чего не путаю надо вытянуть желтую фиговинку, но не до конца, потом на что то нажимая снять разъем. По моему на гп все разъемы на моторе такие.
Еще аккуратнее с тоненьким шлангом, он там на защелке сидит, я на новом термостате штуцер этот помазал герметиком на всякий случай.
Я площадку под акб вроде не снимать, только сам акб. Но площадка акб это три болта вроде.
И еще, надо обязательно иметь бокорезы, ну или что то подобное, что бы расковырять родные хомуты и не повредить патрубки.
В общем операция довольно простая, не сложнее замены задних колодок.
Замена термостата
Сообщение 44. 12 июн 2016, 22:20
Спасибо,большего всего боюсь сорвать болт и сломать разъемы))))) Бокорезы тоненькие и герметик давно приготовил.В пятницу буду менять.
Замена термостата
Сообщение 44. 17 июн 2016, 12:39
Термостат заменен.Wahler с металлическим штуцером и прокладкой,которая вмонтирована в само тельце,как и на родном.Цена 1631 руб
Родной термостат потек по шву между пластиковым штуцером и корпусом,при попытке снять патрубок со штуцера,последний остался у меня в руках.Так что,если потекло в этом месте,лучше к нему не прикасаться до покупки новой детали :D Кто скажет,зачем тонкий шланг одевается на штуцер и потом эта конструкция вставляется в термостат? Причем какой-то прочной посадки он не имеет,также внутри просто сквозное отверстие.
Несколько советов для самостоятельной замены,нужно купить нормальные хомуты на сам термостат + я заменил два хомута на расширительном бачке.Родная стяжка на толстом патрубке мягкая,достаточно отверткой его поддеть и потом бокорезами в 3-4 приема срезать. Для удобства снимается АКБ+площадка.Болты хорошего качества,срываются легко.Датчик снимал по месту,средний патрубок у меня отвалился,большой патрубок снимал уже имея термостат в руках.Очень легко снимается,если поддеть по кругу отверткой и брызнуть wd-шки. В других случаях снять трудно. Патрубки присадил на герметик.На всю работу часа полтора.
Замена термостата
Сообщение Ivan-T 17 июн 2016, 15:02
Я кстати тоже не понял зачем тоненький шланг сделан с этим штуцером...
Если не чего не заржавело то по идее этот штуцер можно быстро снять и быстро поставить назад не чего не откручивая, но вопрос, зачем?)
Замена термостата
Сообщение 44. 17 июн 2016, 17:54
Я одел без этого пластика,напрямую на металлический штуцер.Вроде ничего не изменилось))))
Замена термостата
Сообщение materillo 17 июн 2016, 20:10
44. писал(а):Я одел без этого пластика,напрямую на металлический штуцер.Вроде ничего не изменилось))))
Тоже выкинул эту пластиковую херь когда менял термостат.
materillo
Замена термостата
Сообщение Ivan-T 17 июн 2016, 22:14
Значит я один ее оставил))
Замена термостата
Сообщение KirAMRock 06 ноя 2016, 00:22
44. писал(а):Термостат заменен.Wahler с металлическим штуцером и прокладкой,которая вмонтирована в само тельце,как и на родном.Цена 1631 руб
:hi: На каком пробеге поменял и заметил течь?
KirAMRock
Замена термостата
Сообщение 44. 06 ноя 2016, 12:30
141460 км,течь заметил км 200 до замены. Течь заметил сразу,на колоколе КПП с внешней стороны розовые подтеки.
Замена термостата
Сообщение Ivan-T 06 ноя 2016, 22:42
Примерно год назад менял термостат, менял по причине того что в машине стало холодно с приходом холодов. Подключил комп и выяснилось что чуть выше 70 градусов и термостат начинает открываться, на 80 он уже скорее всего был полностью открыть.
По букварю начало открытия 88
И вот опять начал замечать что в машине не так жарко, опять комп, и начинает он начинает открываться где то на 80 градусах. Правда на ходу ниже 85 не падает, по трассе где то 88 держит, это с печкой на двоечки. Это при уличной температуре +5-0 Как результат в диапазоне 80-85 градусов верхний уже теплый.
И чего, их теперь каждый год менять? Менять естественно не буду, ибо жадный) Да и пока не так критично.
Кто нибудь еще заворачивался с таким тотальным контролем термостата?)
Замена термостата
Сообщение Thorens 07 ноя 2016, 09:09
А какой комп подключили? Еще и на ходу?
