Неприиятный скрежет когда заводишь машину
Сообщение Dru 22 дек 2015, 11:38
А я решил эту проблему разобрал стартер все кинул в солярку пол дня отмачивал потом все вытащил и еще положил Бенедикт отдельно еще в чистую солярку и еще помочил его там часик потом вытащил все промыл продул собрал где шестеренки обильно набил смазкой и все отлично работает )) еще даже лучше чем было
Dru
Авто: Fiat Grande Punto 3D
Сообщение kompot 18 фев 2016, 11:51
таже проблема скрипит при заводе, уже полгода как - раздражает, только чето боюсь не осилю снятие\установку стартера. в сервисе его снимут конечно, а вот будут ли разбирать чистить - вопрос.
kompot
Авто: GP 1.4 (77л.с), МКПП (2007) красный шильдик, 3х дверка.
Сообщение Ivan-T 18 фев 2016, 12:28
kompot писал(а):таже проблема скрипит при заводе, уже полгода как - раздражает, только чето боюсь не осилю снятие\установку стартера. в сервисе его снимут конечно, а вот будут ли разбирать чистить - вопрос.
Зависит от сервиса.
Есть конторы которые специализируются на ремонте стартеров/генераторов, вот они точно разберут и почистят.
И кстати спрашивать будут ли в сервисе разбирать и чистить стартер лучше в самом сервисе, а не на форуме)
Сообщение 44. 18 фев 2016, 12:31
Все там разбирается и чистится легко,мне мальчуган снимал/разбирал/смазывал/ставил.Но...под чутким моим контролем и руководством)))))
Сообщение Бизоненок 24 фев 2016, 14:30
Разбирается действительно все очень легко (один болт крепления стартера под капотом откручивается) Обильно промывается бендикс в бензине (ох и хлама от туда вымывается), смазывается, собирается. Работы на час.
FIAT GRANDE PUNTO
Бизоненок
Сообщение Artur63 21 мар 2016, 08:44
Тоже вой(не свист, не скрежет, а именно вой) при запуске, длится пару секунд. Скидывали ремень генератора, проблема остается. На 4-5 раз заводится норм, без шума. Мастер в сервисе сказал что такой вой ремень издает, когда проскользывает, типа надо ремень грм менять и ролик. Но ремень встанет ты в 7-8 с работой хотелось бы наверняка знать. Вот думаю, может быть это стартер, и его просто почистить надо? Какой тип шума был у вас, когда чистка стартера помогла?
Artur63
Авто: Fiat punto
Сообщение Artur63 21 мар 2016, 09:44
Вот, видео даже нашел, тут такой же вой, только он у меня немного подольше длится, а тут совсем короткий https://www.youtube.com/watch?v=cC1BLJus5jI
Значит это всетаки стартер?
Artur63
Авто: Fiat punto
Сообщение 44. 21 мар 2016, 10:11
На видео точно стартер,поищи поиском,есть тема про скрежет при пуске..
Сообщение Artur63 21 мар 2016, 10:25
44. писал(а):На видео точно стартер,поищи поиском,есть тема про скрежет при пуске..
А это не та тема в которой мы сейчас пишем? =)
Artur63
Авто: Fiat punto
Сообщение 44. 21 мар 2016, 10:54
Вот, тут,там,здесь. А еще вот здесь
Всего-то набрать в поиске слово стартер.Везде визги/писки/скрежеты. Лентяюшка.
Сообщение Artur63 21 мар 2016, 11:12
44. писал(а):Вот, тут,там,здесь. А еще вот здесь
Моя благодарность, будем посмотреть
Artur63
Авто: Fiat punto
Сообщение Ivan-T 21 мар 2016, 21:52
Artur63 писал(а):Тоже вой(не свист, не скрежет, а именно вой) при запуске, длится пару секунд. Скидывали ремень генератора, проблема остается. На 4-5 раз заводится норм, без шума. Мастер в сервисе сказал что такой вой ремень издает, когда проскользывает, типа надо ремень грм менять и ролик. Но ремень встанет ты в 7-8 с работой хотелось бы наверняка знать. Вот думаю, может быть это стартер, и его просто почистить надо? Какой тип шума был у вас, когда чистка стартера помогла?
Если вы в авто не разбираешься то имеет смысл поверить мастеру из сервиса, если не веришь мастеру то съездить в другой сервис, в третий, и смотреть что они скажут.
Ремень ГРМ надо периодически менять, ибо последствия его обрыва весьма печальны.
Сообщение МВП 25 май 2016, 06:38
Было также, с прошлого года началось. Тоже снял стартер, разобрал, почистил, смазал. На какое-то время помогло, но к весне этого года опять началось, то "бзикает/подвизгивает", то нет. Попробовал проанализировать с товарищем: если стартер сразу цепляет хорошо, заводит без лишних звуков,потом отбрасывает обратно также тихо, а потом в самом конце, когда машина только завелась и происходит этот "бзик-бзик-бзик...б-з-з-з". То получается, что втягивающее работает хорошо, выкидывает/зацепляет/заводится/втягивает обратно, а вот потом в конце, когда вернулось и бендикс с подизношенными зубцами звякает.
Если бы было изношено втягивающее, то при начале включения зажигания исходили бы звуки,типа "тык, тык-тык - треск/тычки", не появлялся бы зацеп вообще. Если бы были изношены втулки, то при прокручивании стартера были бы подвывающие звуки - "ву-у-у... в-у-у-у" :D
Таким образом вывод: надо менять бендикс :?
Нашёл бендикс на Экзисте или в Автодоке (чуть дешевле)- CARGO 239909
МВП
Авто: FIAT Grande Punto 3D 1,4 77 л/с МКПП (2007)
Сообщение Ivan-T 01 июн 2016, 01:16
Втягивающее - это электромагнит, там ломаться то по сути не чему - либо работает либо нет.
Сообщение МВП 01 июн 2016, 07:37
Читал здесь на форуме, что бендикс можно развальцевать и отремонтировать. Не стал заморачиваться, купил новый.Выберу время, поменяю, благо опыт снятия-разбора стартера уже есть :)
МВП
