Ivan-T писал(а):А что за двигатель 8v или 16v?
Вам по сути нужен голый двигатель, шикивы и все кронштейны должны переставляться.
А что за город?
В идеале двигатель лучше брать у проверенных людей с форумов.
KOMIK писал(а):Специалисты то есть, но они все в гаражах сидят ))))).
Двигатель Ваш заклинил или нет ?
Если нет, то похоже что Вас разводят на шатуны и коленвал. Кстати говоря, коленвалы тоже ремонтируют, в том числе и правят геометрию.
Блок давно не проблема, его просто шлифуют, если уже некуда шлифовать, то гильзуют под номинальный размер. Лично сталкивался.
НО все это лично мое мнение. Мне проще сделать двигатель своими силами.
У меня проворачивало вкладыши, ничего не загнуло и даже не заклинило. Вал отшлифовал, вкладыши поменял и поехал дальше.
А контрактный двигатель, в идеале брать именно такой же как Ваш. Дабы избежать дополнительных затрат.
В Москве обитаете ?
Ivan-T писал(а):это надо полностью вытащить двигатель, и разобрать его, разбирать не полностью правда. Если это все делалось то 5000 тыс. это нормальная цена.
887Dominik писал(а):в Волгограде бывший официальный сервис Фиат ВолгаАвтоГрад (КМ/Ч на Исторической),
по адресу: г. Волгоград, Историческая ул., д. 191. контакты + 7 (8442) 48-98-00 и + 7 (8442) 48-98-08.
Остались шарящие спецы и есть мультискан. Рекомендую туда обратиться
