ТО старого GP с маленьким пробегом на что обратить внимание?
Сообщение NikoHigh 11 май 2016, 16:09
Друзья. Есть GP 2008, пробег 30 000 км, точно родной - на что обратить внимание для того, чтобы подготовить машину к дальней поездке?
В ходе всех предыдущих ТО не менялось ничего кроме жидкостей и фильтров.
Из неприятных симптомов в настоящее время: иногда сильная вибрация двигателя (минут 5, потом проходит), довольно едкий запах выхлопа (но не дымит), какой-то высокочастотный скрип/свист при езде.
Исходя из опыта, на что следует обратить внимание?
Отдельно интересует, насколько насущна замена ремня ГРМ.
NikoHigh
Авто: Grande Punto 3D Emotion
Сообщение AlMS 11 май 2016, 18:12
Грм я бы точно посмотрел хотя бы на предмет трещин, а лучше заменил, а еще свечи ВВ провода. Может и с тормозом проблема решится
AlMS
Авто: GP 1,4 8V 2012
Сообщение 44. 11 май 2016, 19:32
Свечки точно меняй,посмотри на передние колодки. Проверь состояние ремней и.....корпус генератора с фонарем и зеркалом.Больше,если машина уж с таким пробегом,лезть никуда не надо.
Сообщение Ivan-T 11 май 2016, 20:56
Еще можно добавить тормозную жидкость и антифриз, если ранее не менялись.
Сообщение NikoHigh 13 май 2016, 13:38
Всем спасибо, генератор, свечи - принял к сведению!
AlMS писал(а):.. а еще свечи ВВ провода. Может и с тормозом проблема решится
провода какие именно имеются в виду?
NikoHigh
Сообщение 44. 13 май 2016, 13:57
Которые с катушки (под корпусом фильтра) идут на свечи.Но у меня за 9 лет они в прекрасном состоянии.Можно просто проверить состояние и смазать силиконовой смазкой (спрей+тряпочка)
Сообщение AlMS 13 май 2016, 20:45
NikoHigh
высоковольтные
AlMS
Сообщение nail13 16 май 2016, 07:10
NikoHigh, проверь клапан абсорбера , симптомы указывают на заклинивание онного.
nail13
Сообщение materillo 16 май 2016, 07:46
nail13 писал(а):NikoHigh, проверь клапан абсорбера , симптомы указывают на заклинивание онного.
Пардон. А какие именно симптомы?
У адсорбера разве не одна цель, стравливать давление в баке и эти пары пускать во впуск?
materillo
Сообщение nail13 16 май 2016, 09:04
materillo, не ровная работа двигатедя при прогреве, резкий запах выхлопа, детанация при выключении зажигания.,то есть постоянный подсос воздуха. Проверь снятием трубки с клапана на х.х ,если шипит—то в нем причина.
nail13
Вернуться в Ремонт и ТО*
