Толян писал(а):Здравствуйте ! подскажите где искать причину ! Нет тяги после 2000 оборотов по тахометру, гудит, но не разгоняется ! Ни резко началось , пропадала-появлялась тяга, щас все , нету ! фиат гранд пунто 2007 года !
Ivan-T писал(а):Возможно давление топлива.
Чек не горит?
alfaton писал(а):Толян писал(а):Здравствуйте ! подскажите где искать причину ! Нет тяги после 2000 оборотов по тахометру, гудит, но не разгоняется ! Ни резко началось , пропадала-появлялась тяга, щас все , нету ! фиат гранд пунто 2007 года !
сцепление?
Толян писал(а):Ivan-T писал(а):Возможно давление топлива.
Чек не горит?
Чек давно горит! Из за датчика АБС! В сервисе так сказали , когда подключали к сканеру! Я тоже вычитал , что из за давления топлива так бывает! Где этот клапан находится?!
