44. писал(а):Итальянецких конечно...)))) Значит НЕ давнО больны
44. писал(а):Одна из последних массовых сходок. На 8й странице темы видео. viewtopic.php?f=8&t=3676&start=105 19.09.2009г
alfaton писал(а):вот по поводу мягкости боюсь не соглашусь. Не знаю как на 145/146 (если о них речь), но на 156 подвеска у меня стояла сток. да она жестче отрабатывает, да она более зажатая и да - она КОРОТКОХОДНАЯ (это её главный минус для жизни), но! На ГП мне подвеска очень нравится. Всеядность конечно не логановская, но и таких диких кренов и кивков нет. У меня стоит резина 185/65р15 Ёка, она шумная (бесит), но держит хорошо. Я думаю подвеска на гп - это золотая середина для городской микролитражки. Рулежка для этого класса просто отличная. Но у меня чистый итальяшка. По крайней мере я еще не смог почувствовать момента когда машина начинает срываться с намеченой дуги, хотя захожу в повороты активно (частенько съезды и заезды с магистралей - около 100км/ч), перестроения на скорости за 100 - без нареканий (не альфа конечно). Платформа рассчитана на более мощные моторы, а движок слабоват, до её пределов не дотаскивает)Вот по поводу тормозов интересная, но глупая история. У меня штамповки р15, за ними не видно тормозов. Поехал я значит докатку искать, т.к. под поликом балон, а в багажнике полноразмерную запаску держать = остаться вовсе без багажника. Подумал ну раз движка слабенькая то и тормозилки должны быть маленькими, врядли здоровые диски будут ставить (не проверил вобщем...), поищу р14 (меньше места займет, и пох что по диаметру с остальными колесами слишком разные). Как оказалось передние тормоза на гп размером практически как у 156 2.0 (284мм против 286мм), ставятся на всё вплоть до 1,4 16v t-jet, а альфа ведь намного тяжелее. То-то он так хорошо тормозит, не удивительно теперь.
Ivan-T писал(а):145 вполне может быть жестче чем 156, поездив на той и на той машине я не могу сказать однозначно, по разному они работают.
Ivan-T писал(а):По подвески гп меня пугают резки перестроения на скоростях под 130, и езда на хорошо загруженной машине на скоростях выше 100.
Ivan-T писал(а):Так на гп тормоза всего 257мм.
. Для интереса померяю
, когда докатку найду
Avanturist писал(а):Добро пожаловать)))
пысы: прекращайте сравнивать старые ушатанные помойки с реальной Альфа Ромео )))))
, но я бы написал так: прекращайте сравнивать старые "ушатанные помойки" с реальной Альфа Ромео )))))Ivan-T писал(а):Точно судить не берусь, но на диск 257 по идее может встать колесо на 14. Но все равно надо смотреть, суппорт может не дать.
alfaton писал(а):Avanturist писал(а):Добро пожаловать)))
спасибо)
стеб засчитан, но я бы написал так: прекращайте сравнивать старые "ушатанные помойки" с реальной Альфа Ромео )))))
ху из "реальная Альфа Ромео"?)))
Avanturist писал(а):alfaton писал(а):Avanturist писал(а):Добро пожаловать)))
спасибо)
156GTA, 159/Brera/Spider ti, Джульетта QV и ожидаемая мною Джулия)
Все остальные старые помойки, которые не стоит сравнивать с современными авто и тем более на них делать оценку бренда под названием Альфа Ромео.
Я честно устал слышать обывателей о том, как сыпится Альфа на примере какой-нить 1.4 146ой
спасибо)
