Проблема у Робота
Проблема у Робота
Сообщение vermin 21 июл 2014, 16:26
Если у Вас явный дискомфорт при торможении, с учетом что у пунта тормоза вообще замечательные, то может дело не в алгоритме робота, а конкретно в исполнительных механизмах тормозной и сопутствующих систем?
И последуйте советам materillo, может все вопросы сразу и решатся. ;)
Проблема у Робота
Сообщение александр33рус 05 мар 2016, 12:34
подскажите пожалуйста былна диагностике выдает ошибку р1769.что она означает?не могу найти по форуму.
александр33рус
Авто: фиат гранде пунто 1.4 v8 робот
Проблема у Робота
Сообщение vermin 05 мар 2016, 13:09
ищи в яндексе по
punto p1769
Проблема у Робота
Сообщение александр33рус 05 мар 2016, 13:44
я извиняюсь ну ничего конкретного я нинашол.обьясните по подробней что это.что и где смотреть под капотом что поменять есле нужно.в частности не включается задняя передача.только раза с 10.замена масла поможет?
александр33рус
Проблема у Робота
Сообщение materillo 05 мар 2016, 15:38
1769 - насколько я помню это неисправность цепи датчика давления и реле насоса.
Как часто насос включается? Какой интервал. Робот не в жиже?
materillo
Проблема у Робота
Сообщение materillo 05 мар 2016, 15:39
Не включает заднюю возможно - не исправен электромагнит или врет потенциометр.
materillo
Проблема у Робота
Сообщение Rotfeller 29 апр 2016, 20:25
Робот делает АБСОЛЮТНО правильно!!! Передача должна быть включена всегда. Забудьте про выжатое сцепление и езду накатом. Совдеповский стиль вождения авто надо оставить в прошлом.
Rotfeller
Авто: Гранде Пунто с киборгом
Проблема у Робота
Сообщение paff-001 05 апр 2017, 19:05
Скажите ,может кто сталкивался.Постоянно горел предохранитель на 30А,потом изнасился моторчик,моторчик поменял,он качает(масло в норме) ,но подключив комп в диагностический разьем показывает давление 0 bar. Двигатель заводится,горит ошибка по коробке(низкое давление).Что может быть?клапан сцепления или еще что?
paff-001
Авто: пунто
Проблема у Робота
Сообщение 887Dominik 06 апр 2017, 11:40
paff-001, может травить "груша", аккумулятор давления.
887Dominik
Авто: GP 1.4 РКПП 2008г.
Проблема у Робота
Сообщение paff-001 07 апр 2017, 21:03
но тогда давление было бы 2-3-10 бар но никак не 0 бар.И вытекало бы масло наружу.?
paff-001
Авто: пунто
Проблема у Робота
Сообщение wind 17 апр 2017, 15:21
если моторчик ставили не оригинал , то возможно он крутит в обратную сторону
Проблема у Робота
Сообщение 887Dominik 19 апр 2017, 09:53
"И вытекало бы масло наружу.?"
Нет. В груше стоит мембрана которая условно делит её пополам. Если она порвана, то давление создаваться не будет(типа как в дырявый шарик надувать)
887Dominik
