Стук-шелест на холодную.
Сообщение Rotfeller 29 апр 2016, 11:34
Господа! подскажите мне плз. Когда заводишь машину. В районе шкива распредвала, где система VVT. Исходит шум, схожий с цоканьем клапаннов, но более шелестящий что-ли. По прошествии секунд 30. Стук-шелест проходит.
Подскажите может этот "Вариатор тяг" который находится в шкиве распредвала просится под замену, или может его бензином промыть??? разобрать и вымыть?
Rotfeller
Авто: Гранде Пунто с киборгом
Сообщение Rotfeller 29 апр 2016, 11:35
А, да- Мотор 1.4 8v
Rotfeller
Сообщение materillo 29 апр 2016, 12:53
Прокладку клапанной крышки случайно не меняли?
materillo
Сообщение Rotfeller 29 апр 2016, 18:15
Не, не менял, снял крышку- проверил зазоры клапанов. И поставил обратно.
Rotfeller
Сообщение materillo 29 апр 2016, 20:35
Масло-каналы не отцентровали, или колечки не правильно встали, когда снимали клапанную крышку.
materillo
Сообщение Rotfeller 30 апр 2016, 08:00
materillo писал(а):Масло-каналы не отцентровали, или колечки не правильно встали, когда снимали клапанную крышку.
Подождите, цокот был и до снятия крышки.
Но подскажите где почитать про центровку масляных каналов? я думал там по другому не поставишь?! Или поставишь?
Rotfeller
Сообщение materillo 30 апр 2016, 11:00
В комплекте с кондукторами для снятия грм есть скоба для центровки клапанной крышки. Если руки прямые и повезёт - можно одеть крышку без этой приспособы.
У меня такая же как у вас история была, поменял прокладку с кольцами. Так же прочистил маслянные каналы в крышке и цокание в районе 3-4 цилиндров пропали.
materillo
Сообщение Rotfeller 30 апр 2016, 14:31
Слушай, а нет негде инструкции как это центрировать? масляные каналы внутри крышки промывал очистителем, клапан VVT тоже. Интересно где ошибся при сборке. Кстати! Номерков колечек, те что для масляных каналов, не сохранилось?
Rotfeller
Сообщение materillo 30 апр 2016, 21:08
Колечки насколько я знаю не продаются отдельно, только в комплекте с прокладкой. Надо на экзисте искать именно прокладку с колечками.
materillo
Сообщение Ivan-T 04 май 2016, 00:22
materillo я хз где ты нашел про центровку, не в одном мануале не встречал такого) Да и как ее можно не так поставить...
Кольца продаются отдельно, во всяком случае в оригинале.
Ссылка по теме https://www.drive2.ru/l/6414192/
Еще щестерня может издавать звуки из за масла не хорошего.
Сообщение materillo 04 май 2016, 11:31
Ivan-T, https://www.drive2.ru/l/9716907/
на форуме альбеаводов куча информации по этому вопросу
materillo
Сообщение Ivan-T 04 май 2016, 23:33
Эта приспособа служит для того что бы выставить нужный зазор между датчиком распредвала и распредвалом.
ИМХО на практике вполне не нужная штука.
Сообщение materillo 09 май 2016, 20:16
Ivan-T писал(а):ИМХО на практике вполне не нужная штука.
ага Итальянцы придумали не нужную штуковину....)))))
materillo
Сообщение Ivan-T 09 май 2016, 21:30
Все справляются без нее, единственный косяк может быть в датчике распредвала.
Даже в eLearn ее нет.
