Генератор ( +2 фотки трещин)
Сообщение Djin37 06 фев 2015, 17:36
пригодится кому. с украинского форума. пришлось региться у них чтобы фотку скомуниздить :)
Fiat Grande Punto 5D 2007 г.в. черный 1.4 л. 8V робот Emotion
Djin37
Авто: Fiat Grande Punto 5D 1.4 8V робот 2007 г.в. черный Emotion
Сообщение Kostyariz 12 апр 2016, 17:56
машина с кондеем, 1.4, 8 клапанов, 77 сил, 2007 года, начал подванивать и дымить гена. есть вариант поставить на 65А или 70А? потому что на 105А цена вообще космос 13 431 рубль на экзисте
Kostyariz
Авто: Fiat Grande Punto 2007 года,1.4, МКПП
Сообщение Ivan-T 12 апр 2016, 23:02
На машинах с кондеем и без генераторы разные, совсем разные.
А на 65А или 70А сколько стоит?
Если хотите сэкономить тысячу другую, советую поискать другие магазины. И не только интернет магазины.
Сообщение olegmin 13 апр 2016, 09:11
генератор NIPPON DENSO DAN599 на 105А, 8797 рублей на сегодня на autodoc.ru. Брал себе в феврале за 8033руб.
olegmin
Авто: fiat GP 2008/5D/1.4/8V/MT
Сообщение materillo 13 апр 2016, 11:10
Kostyariz, в барахолке человек продавал нового генадия... старый гена 598? 599 вроде не трескается больше(другой сплав), на 70-ти амперах будет большая нагрузка на регулятор напряжения, спалите его быстро... яб вообще денег не пожалел 999 взял бы на 120А
materillo
Сообщение materillo 13 апр 2016, 11:14
С геной не поленитесь поменять ролик и ремень... Ролик можно поменять без механизма автонатяжителя.
Артикул ролика 0N1517S, с хорошим польским подшипником.
materillo
Сообщение Ivan-T 13 апр 2016, 22:48
materillo писал(а):С геной не поленитесь поменять ролик и ремень... Ролик можно поменять без механизма автонатяжителя.
NSK не очень то хорошие подшипники последнее время.
Сам механизм тоже ломается, он начинает клинеть, у меня новый прошел порядка 10 тыс. и он мне уже не нравится. А на старом вообще белая пластмаска потрескалась, и натягивался и отпускался рывками. Так что надо смотреть.
И к тому же если ролик нормальный то смысл его менять...
А ремень да, у меня есть два ремня, внешне абсолютно хорошие, ни трещин, ни следов износа. А когда даешь нагрузку на гену он начинает шелестеть.
Сообщение Ivan-T 13 апр 2016, 22:49
materillo писал(а):Kostyariz, в барахолке человек продавал нового генадия... старый гена 598? 599 вроде не трескается больше(другой сплав), на 70-ти амперах будет большая нагрузка на регулятор напряжения, спалите его быстро... яб вообще денег не пожалел 999 взял бы на 120А
А от куда инфа что сплав другой?
Тоже хочу себе на 120А) Зачем не знаю, максимализм)
Сообщение materillo 14 апр 2016, 08:12
Ivan-T, Я не встречал владельцев пунто, которые поставили DAN*99 и у них Генадий трескался. Следовательно присутствует другой сплав или покрытие металла. По статистики старый Гена через 3 года уже трескался. И дело далеко не в в правильном сливе от жабо, это попытка отбелить себя фиатом после фейла инженеров. На экзисте видел официальный биллютень от фита/дннсо, на тему этого слива, даже есть оригинальная трубка под этот слив. Опять же в этом биллютене нет ни слова про трещины, тупо о вреде подшипникам.
Да и на эво и тройках такой проблемы уже нет, так как стоит уже новый гена.
materillo
Сообщение Ivan-T 14 апр 2016, 21:52
materillo писал(а):Ivan-T, Я не встречал владельцев пунто, которые поставили DAN*99 и у них Генадий трескался. Следовательно присутствует другой сплав или покрытие металла. По статистики старый Гена через 3 года уже трескался. И дело далеко не в в правильном сливе от жабо, это попытка отбелить себя фиатом после фейла инженеров. На экзисте видел официальный биллютень от фита/дннсо, на тему этого слива, даже есть оригинальная трубка под этот слив. Опять же в этом биллютене нет ни слова про трещины, тупо о вреде подшипникам.
Хз, статистику по генам не веду) Но где то встречал записи типа "пробег такой то, поменял уже три генератора"
На эво слив по другому сделан, там этот сосок не прямо весит, а изогнут в сторону чашки.
Но согласен что гена трескается не из за того что на него вода попадает, на многих машинах он стоит вообще с низу, и все из под колеса летит чуть ли не на него. Его разбираешь а внутри столько грязи... Обмотки, диодные мосты гниют - да, но корпуса не у кого не трескаются при этом. По этому согласен что косяк либо со сплавом, либо с толщиной, либо с конструкцией.
Сообщение Ivan-T 14 апр 2016, 22:07
Кстати, чувак на драйве писал что переделал слив почти на новой машине, и защиту почти сразу поставил. А гена все равно лопнул на пробеге где то 80 тыс.
Сообщение 44. 14 апр 2016, 22:08
Ivan-T писал(а):Но согласен что гена трескается не из за того что на него вода попадает,
Вода это точно один из главных факторов,на горячий тонкий корпус сплава магния и алюминия попадает холодная в лучшем случае вода и он трескается.В моем случае гену поменял в первый год,сразу сделал слив и забыл.
Ivan-T писал(а): на многих машинах он стоит вообще с низу, и все из под колеса летит чуть ли не на него.
Например? На каких современных машинах он стоит снизу? За все года никогда такого не видел
Сообщение Ivan-T 14 апр 2016, 23:24
44. писал(а):Например? На каких современных машинах он стоит снизу? За все года никогда такого не видел
А я и не говорил что на современных, на ум приходят митсубиси из девяностых.
К примеру у коллеги на сонате 1994 года, гена стоит снизу спереди, а у него еще пол подкрылка нет, вот реально все летит на него, сгнила обмотка, но корпус то цел. Соната по сути то же митсубиси.
Сообщение 44. 14 апр 2016, 23:29
Ты еще расскажи какой был Гагарин :D Коллега пусть подкрылок ставит.Нормальный автопром всю подобную электрику "поднимает" наверх и выносит на обзор. Кстате на кроме конца 80-х начало 90-х гена также, как на ГП в такой же жопе находится. Перелевался тогда...20 лет :? назад
Сообщение can 15 апр 2016, 09:51
44. писал(а):Нормальный автопром всю подобную электрику "поднимает" наверх и выносит на обзор.
Про зубару речь? Очень нравится у них, что вся навесная чешуя сверху.=)
