Иван 116 писал(а):materillo писал(а):Иван 116, какие потенциометры ставили и зачем? старые проверяли? коллибровку делали?
Робот не мой на фото, ответил через цитату предыдущего сообщения на стр.309. Поменял все потенциометры для профилактики, а причина загорался чек периодически и в оконцовке стал глохнуть на перекрестке, по ошибке только контроль переключения передач вылазил, ну думаю надо поменять. Купил NPA, старые не проверял, но нижний весь в масле был(я его расковырял, внутри тоже масло было). Стояли родные магнетти. Без ошибок только два дня отъездил. Калибровку делал после замены, сегодня опять чек вылез при движении 3 минут погорел-потух, но комп не подключал, завтра гляну. Может средний глючит, и вообще может дело не в них?
RIDDIK_13 писал(а):71753760
