Сальники приводов.
Сальники приводов.
Сообщение Ivan-T 13 авг 2015, 21:50
terrible_kot писал(а):Ребятки так че сальник я так понимаю менять не надо, течет из под этого фланца на 4 болтах???
Я бы и то и то поменял бы, сальник не дорогой порядка 200 р.
Сальники приводов.
Сообщение Ivan-T 28 ноя 2015, 00:37
Тема сисеГ раскрыта:
Этот на этом флянце стоит резиновое кольцо, вероятно со временем это кольцо перестает держать, болты как выше писали на синем резьбовом герметике, и сам флянец тоже в каком то красном прозрачном и дубовом герметике.
В общем если течет с левого привод то ОБЯЗАТЕЛЬНО снимать этот флянец и сажать его на герметик.
Себе так и сделал, правда проехал пока все 100 км., пока норм.
Сальники приводов.
Сообщение materillo 21 янв 2016, 08:51
Уважаемые, хочу предостеречь вас от покупки сальников SWAG. Данные сальники текут при температуре ниже 15-17 градусов.
НЕ РЕКОМЕНДУЮ БРАТЬ:
70912106 SWAG
70912107 SWAG
Сегодня приобрел оригиналы и хочу поделиться тем, как не платить за шильдик FIAT
40004620 - это сальник SKF(к сожалению не нашел номера в каталоге SKF)
40005030 - это Corteco 12036825B
materillo
Сальники приводов.
Сообщение Ivan-T 21 янв 2016, 09:56
Кстати, сальник не течет, крышка не герметики, шток выбора тоже не течет, но все равно капелька весит))
Сальники приводов.
Сообщение materillo 19 фев 2016, 12:13
На днях ездил в к официалам. Менял сальники. Выявили люфт приводов, вылечили ремкомлектом шайб(разной толщины) которые подсовывали между крышкой привода и подшипником.
Грубо говоря прижали подшипники и люфта нет.
Люфт - причина быстрого выхода из строя сальников.
materillo
Сальники приводов.
Сообщение 44. 19 фев 2016, 12:21
Интересная информация,у меня слева потеет,было дело,решил проверить уровень,был нормальный.Дай думаю долью грамм 100,долил,все выдавило.Покажи на рисунке куда вставляются шайбы? Размер шайб конечно не скажешь?
Сальники приводов.
Сообщение materillo 19 фев 2016, 13:04
под номером 2 она. Подбирают методом тыка(стачивают,проверяют, если не подошло опять точат и проверяют) или по науки http://www.auto-zone.by/remont-fiat-alb ... ov-differ/
materillo
Сальники приводов.
Сообщение materillo 19 фев 2016, 13:07
Их огромное множество. Все разной толщены, глянь по ссылке http://www.elcats.ru/fiat/scheme.aspx?m ... &office=ru
materillo
Сальники приводов.
Сообщение Ivan-T 19 фев 2016, 15:50
Ivan-T писал(а):Кстати, сальник не течет, крышка не герметики, шток выбора тоже не течет, но все равно капелька весит))
Я уже хз от куда она течет)))
Остается вариант что из болтов или сами половинки корпуса текут.
Сальники приводов.
Сообщение 44. 19 фев 2016, 19:29
А я подзабил,защита сухая,уровень в норме....Хз короче.
Сальники приводов.
Сообщение materillo 19 фев 2016, 20:04
Я в плотную занялся вопросом потому что, литр масло в неделю начал вытекать, и все подкапотное в масле. Если чуть чуть капало, я бы не замарачивался.
materillo
Сальники приводов.
Сообщение Артем82 01 апр 2016, 14:55
Друзья,кто-нибудь в курсе в какую цену сейчас оригинальные сальники стоят?Менял сальники в октябре,в декабре (правда на улице было -36) снова потекли,причем потекли ручьем...
Робот не бежит...теперь сальники бегут...что за напасть
Артем82
Сальники приводов.
Сообщение materillo 01 апр 2016, 15:57
оригиналы по 800 руб примерно
materillo
Сальники приводов.
Сообщение Ivan-T 01 апр 2016, 22:14
Не вижу особого смысла в оригинале, кортеко приличного качества.
Сальники приводов.
Сообщение Артем82 07 апр 2016, 06:50
Стояли кортеко-побежали через 2 месяца после установки
Артем82
