Трипоид на АКПП
- Сцепление, КПП и АКПП.
- Подвеска, привод, тормоза.
- Рулевая, АБС, колеса, шины.
Трипоид на АКПП
Сообщение KOMIK 14 май 2015, 12:35
Есть не оригиналы ? Рука не поднимается купить за 5000 одну крестовину.... Чем отличается от МКПП, которые по 600 рублей можно взять?
А случаем от ниссана не подойдет ?
KOMIK
Трипоид на АКПП
Сообщение Skif 14 май 2015, 15:21
Напиши номер, что конкретно ищешь.
Может найдем общими усилиями. Или хотя бы разберемся.
Skif
Авто: 188 CVT был
Трипоид на АКПП
Сообщение KOMIK 14 май 2015, 15:39
Люфтят внутренние шрусы, думаю развалились трипоиды(как я понимаю они же крестовины).
кат номер 4 630 7791 - Шарнир карданный с крестовиной для АКПП. (только крестовина)
кат номер 4 630 7825 - Шарнир карданный с крестовиной для МКПП. Думаю так же это трипоид, к нему отдельно продаются трипоиды (крестовины).
795 - Vema - Шарнир карданный трипоид
KC-7014 - Lex - Трипоид внутр шрус
Birth - 3383- Трипоид
Coram - CC025 - трипоид
Patron - PTD005 - Муфта с шипами, приводной вал.
KOMIK
Трипоид на АКПП
Сообщение Skif 14 май 2015, 16:21
Посмотрел картинки. Судя по всему они абсолютно одинаковые. Думал может для разной мощности двигателей, но нет, на 80 сил подходят. Единственное, что не оценишь по фотке это размер.
Попробуй купить в таком месте, где можно вернуть. Примерь, посмотри.
З.Ы. Пробежался по форуму Микроводов. Пишут, что ШРУС для ручки и для автомата отличаются по диаметру и количеству зубов.
Skif
Авто: 188 CVT был
Трипоид на АКПП
Сообщение KOMIK 14 май 2015, 16:54
Значит по идее и крестовины разные ?
KOMIK
Трипоид на АКПП
Сообщение Skif 14 май 2015, 18:37
Качнул каталог General Ricambi.
Короче, ШРУС от Микры не подойдет совсем.
Касаемо Фиата.
Внешний ШРУС для АКПП и ручки - один в один.
Длины полуосей у АКПП и ручки разные, отличаются сильно. На 100 мм левый и на 25 мм правый. На автомате короче.
ШРУСЫ со стороны диффа по рисунку разные. Параметры для АКПП не указаны, сравнить невозможно.
Указано количество зубьев крестовины для ручки = 20.
Может ты сможешь посчитать зубья на полуоси? Если совпадет, то останется хоть маленькая надежда на взаимозаменяемость. ;)
Skif
Авто: 188 CVT был
Трипоид на АКПП
Сообщение KOMIK 15 май 2015, 08:24
Ну по идее, если на внешних шрусах шлицы одиннаковые, то и на внутренних должно так же быть ?
Кстати, касаемо General Ricambi ,ставил рейку ихнюю , поменял ее через пол года, развалилась на столько....что сам я был удивлен...
KOMIK
Трипоид на АКПП
Сообщение Skif 15 май 2015, 09:02
Я использовал их каталог просто как справочник.
Про количество шлицов - не факт. Полуоси разные абсолютно. Следовательно разработчикам морочиться с совпадением шлицов бессмысленно.
Тут только можно надеяться на случайное совпадение.
Skif
Авто: 188 CVT был
Трипоид на АКПП
Сообщение KOMIK 15 май 2015, 10:23
Дело в том, что у меня нет возможности снять и посчитать и даже просто посмотреть. Машина всегда нужна. Единственное, могу купить самый дешевый трипоид и пробовать поменять. Закажу наверное Patron + пыльник с хомутами. Ну это мы с тобой еще посмотрим в выходные...
KOMIK
Трипоид на АКПП
Сообщение Skif 15 май 2015, 11:01
Посмотрел чертеж Patron - PTD005.
Диаметр ролика на шипе трипода считай 32 мм, а по каталогу Ricambi он 30,4 мм
Skif
Авто: 188 CVT был
Трипоид на АКПП
Сообщение KOMIK 15 май 2015, 11:09
Кстати можешь попробовать глянуть PTD001, 002, 003, 004, 006 все с припиской PTD.
KOMIK
Трипоид на АКПП
Сообщение Skif 15 май 2015, 13:12
Потыкал в остальные PTD. Совсем не подходят.
Перерыл кучу сайтов. Действительно это только крестовина. Аналогов нет.
Трудно подобрать самостоятельно, не зная параметров.
Минимальная цена в Европе на оригинал 72 евро. У нас 3600.
В Турляндии 25 лир (~500 руб), но по фотке как юзаная, хотя может и не от нее фотка.
Skif
Авто: 188 CVT был
Трипоид на АКПП
Сообщение KOMIK 22 мар 2016, 15:29
Скиф, в продолжении темы.. купил я за 485 рублей трипоид на мкпп фирмы malo. Оказалось, что внутренний диаметр у них одинаковый, количество зубов одинаковое, высота трипоида(толщина) одинаковые. Единственное в чем разница, не знаю как назвать, вот эти кольца, на которых трипоид катается по корпусу шруса.. так вот на новом они больше в диаметре на 1,5 мм. Может это износ ?? С учетом того, что их не разу не меняли за 15 лет ?
KOMIK
Трипоид на АКПП
Сообщение Skif 22 мар 2016, 22:58
За 15 лет 1,5 мм... Может и износ... А может и допуск изготовления...
Размести здесь код этой детали. На память, может еще пригодится...
Skif
Авто: 188 CVT был
Трипоид на АКПП
Сообщение KOMIK 23 мар 2016, 07:36
Да я корпус буду покупать восстановленный, если подойдет то напишу. Да и писать толком нечего, судя по всему на мкпп и акпп трипоиды одинаковые
KOMIK
Вернуться в Ходовая и рулевая
