kompot писал(а):таже проблема скрипит при заводе, уже полгода как - раздражает, только чето боюсь не осилю снятие\установку стартера. в сервисе его снимут конечно, а вот будут ли разбирать чистить - вопрос.
44. писал(а):На видео точно стартер,поищи поиском,есть тема про скрежет при пуске..
Artur63 писал(а):Тоже вой(не свист, не скрежет, а именно вой) при запуске, длится пару секунд. Скидывали ремень генератора, проблема остается. На 4-5 раз заводится норм, без шума. Мастер в сервисе сказал что такой вой ремень издает, когда проскользывает, типа надо ремень грм менять и ролик. Но ремень встанет ты в 7-8 с работой хотелось бы наверняка знать. Вот думаю, может быть это стартер, и его просто почистить надо? Какой тип шума был у вас, когда чистка стартера помогла?
