materillo писал(а):верхний потенциометер не трогали точно?
нет, не трогал... Только разъем из него вынимал... Под замену его?
materillo писал(а):самотарирование как делаете?
- надо ключ в мар
- ошибку стереть
- выбрать пункт самотарирования
- нажать на тормоз
- запустить самотарирование.
- запустить двигатель
ждать пока все пройдет.
olegan26 писал(а):Не делал еще... Перевел,что в мануале написано по этому пункту в программе, побоялся делать(вдруг что)... Но передачи то вроде и так должны включаться, без самотарирования или нет? Ошибка не вылезает, если передачу не включать...
materillo писал(а):olegan26 писал(а):Не делал еще... Перевел,что в мануале написано по этому пункту в программе, побоялся делать(вдруг что)... Но передачи то вроде и так должны включаться, без самотарирования или нет? Ошибка не вылезает, если передачу не включать...
надо сделать, вы же сбросили все показания потенциометров. Без выжима сцепления передачи не будут втыкаться.
materillo писал(а):на не заведенном двигателе включаются 1-2-R?
olegan26 писал(а):а по сопротивлению верхнего потенциометра можно что то выяснить?
materillo писал(а):гайку под шток подложите и таррировку произведите...
materillo писал(а):olegan26 писал(а):а по сопротивлению верхнего потенциометра можно что то выяснить?
Ну как вариант замерить сопротивление, если короткое - менять потенциометер.
Более ничего там не вычислить.
