дым из под капота
дым из под капота
Сообщение sergion 19 мар 2016, 09:17
Привет всем.Случилась беда,после первых пяти-десяти секунд работы двигателя из под капота начинает идти белый дым с запахом горелой резины.В салоне дым появляется под бардачком.Сразу же выключаю двигатель.Через некоторое время завожу снова все нормально,дыма нет.За эту зиму это уже второй случай,первый был в начале зимы,остальное время автомобиль заводится и работает нормально.Дым шёл из под обшивки и из вентиляционных решеток моторного отсека. Подскажите пожалуйста что это может быть. Пунт 2008 года,пробег 35000,катаюсь только по выходным.
sergion
Авто: фиат пунто
дым из под капота
Сообщение WooDy 19 мар 2016, 12:32
заводится без лишнего свиста? легко?
YAMAHA FJR1300
WooDy
дым из под капота
Сообщение sergion 19 мар 2016, 15:56
[quote="WooDy"]заводится без лишнего свиста? легко? Последний раз завелся нормально,но сразу же начали гулять обороты,как будто двигателю тяжело.
sergion
Авто: фиат пунто
дым из под капота
Сообщение materillo 19 мар 2016, 16:02
Ролик натяжитля и ремень гены надо видимо менять.
materillo
дым из под капота
Сообщение materillo 19 мар 2016, 16:04
Не дай Бог если гену или кондей клинит.
materillo
дым из под капота
Сообщение sergion 19 мар 2016, 18:02
Вот и мне кажется ,что дымит больше с левой стороны мотора. Сейчас пойду завидусь,если что ,потом отпишусь. Спасибо за ответы.
sergion
Авто: фиат пунто
дым из под капота
Сообщение sergion 19 мар 2016, 21:51
Ну что,завелся без проблем,съездил по делам-полет нормальный,теперь буду ждать следующий такой случай.
sergion
Авто: фиат пунто
дым из под капота
Сообщение Ivan-T 19 мар 2016, 23:49
Дымить и вонять горелой резиной может только ремень. Удивительно что еще не чего не оборвало.
Когда дымит надо выскакивать из машины и смотреть что дымит.
Возможные варианты:
Ролик ГРМ - снять верхнею часть кожуха и посмотреть на ремень. Считаю маловероятным.
Натяжной ролик приводного ремня - снять приводной ремень и посмотреть ролик. Плоская часть ремня должны быть горелой, как и сам ролик. Тоже считаю маловероятным.
Генератор - горела бы лампа зарядки во время дымения.
Компрессор кондея, он кстати заправлен? По идее в нем стоит срывная муфта - которую в случае клина компрессора срывает и уже крутится только шкиф, а сам компрессор стоит на месте, но не факт что ее сорвет.
В общем снимать приводной ремень и смотреть все что он крутит и сам ремень.
дым из под капота
Сообщение sergion 20 мар 2016, 12:17
С кондеем проблемка,не холодит где-то с конца осени,а что,не заправленный кондей может вызвать такую проблему? Кондей хотел заправить ,когда теплее станет. Да и вообще Пунтом надо как нибудь заняться,просмотреть что к чему,ато совсем запущю машину.
sergion
Авто: фиат пунто
дым из под капота
Сообщение Ivan-T 20 мар 2016, 23:52
Да, не заправленный кондей это плохо.
Компрессор всегда крутится но в холостую - довольно редкая конструкция. Обычно стоит муфта которая при включении кондея блокируется, а когда он выключен шкиф свободно крутится.
И когда кондей не заправлен там может скапливаться влага, ржавчина и тд. А для компрессора это не хорошо, и он разваливается.
Происходит это естественно не мгновенно.
дым из под капота
Сообщение sergion 21 мар 2016, 07:57
Про кондей-спасибо,поеду заправляться.
sergion
Авто: фиат пунто
дым из под капота
Сообщение Ivan-T 21 мар 2016, 21:53
С начало стоит выяснить что клинит, а то деньги за заправку могут быть потрачены в пустую.
дым из под капота
Сообщение 44. 21 мар 2016, 23:16
Автор нашел чего дымит? Очень интересно.Если ты говоришь,что
sergion писал(а):Дым шёл из под обшивки и из вентиляционных решеток моторного отсека.
....тогда почему не через щели капота и крыльев? Туда ему гораздо легче "дуть".
дым из под капота
Сообщение materillo 22 мар 2016, 05:45
А у меня была следующая ситуация:
Периодично воняло в салоне, особенно когда печку на малых оборотов крутил. Оказалось выпал регулятор оборотов печки(терморезистор). А выпал он прям на пластиковую обшивку под ногами пассажира. Видимо когда на Мойке пылесосили задели провод регулятора и он выпал.
materillo
дым из под капота
Сообщение Ivan-T 22 мар 2016, 09:49
Этот регулятор по идее прикручен должен быть.
