Сообщение olegan26 17 мар 2016, 10:23
Может заглючило датчик включения фонаря заднего хода, т.к. постоянно горит фонарь заднего хода, при включенном зажигании? Подскажите где находится этот датчик...
olegan26
Авто: Fiat Punto
Сообщение majak11 17 мар 2016, 11:56
Нашел в елерне. Называется выключатель фар заднего хода.
Это единственное что предлагает Елерн. По картинке я не догадался где это.
majak11
Авто: FIAT Grande Punto 5D
Сообщение olegut 17 мар 2016, 12:18
Блин-не внимательно прочитал-думал про стопари
Попробуй калибровку сделать или тест включения четной нечетной передачи-может вырубится задняя
olegut
Авто: Фиат Гранде Пунто 3D
Сообщение materillo 17 мар 2016, 22:10
Очень проблемно этот датчик снять не сняв робота. Советую для начала проводку до датчика проверить цешкой.
Надрезаем проводку и проверяем что коротит на массу. Утром проверю на своём роботе(благо снят). Он может быть резистивным.
materillo
Сообщение Ivan-T 17 мар 2016, 22:31
А если просто снять разъем с датчика? Если потухнут значит датчик, если нет то тогда искать.
Сообщение materillo 17 мар 2016, 22:36
Это надо иметь руки-пинцеты. Там датчик вплотную к корпусу вкручен, пальцем если и растегнешь защелку, и вытащишь, обратно будет проблематичнее вставлять.
Все провода к эбу идут. В елеарне описано куда какой контакт идет.
materillo
Сообщение materillo 17 мар 2016, 22:43
Датчик находится ниже гидравлической группы. Параллен штоку сцепления, но с другой стороны(у ланжерона кузова)
materillo
Сообщение materillo 17 мар 2016, 22:47
Проверил у себя(не удержался, любопытно стало)
Ни один из контактов не коротит на массу. В замкнутом режиме сопротивление короткое(значит не резистивный)
Это грубо говоря обычный концевик(а-ля датчик открытия капота) только герметичный.
Ломаться там нечему, если только пружинка не залипла. Что маловероятно.
Надо искать кз в проводки.
materillo
Сообщение Ivan-T 17 мар 2016, 23:15
materillo писал(а):Проверил у себя(не удержался, любопытно стало)
Ну да, он такой же как на механике, в епере посмотрел)
Ломаются они и еще как.
Лично я бы в первую очередь проверял бы датчик. Как уже другой вопрос...
ЗЫ. Это когда перестают гореть оба стопа что надо делать? Правильно, искать косяк в проводке, а то что может перегореть обе лампы все считают маловероятным. А ведь проверить лампы проще.
Сообщение materillo 17 мар 2016, 23:31
olegan26, в МЕS проведите проверку клапана не четных передач, эта операция отожмет датчик задней передачи.
если не погаснет фонарь задней передачи - проверяйте проводку.
погуглив про ошибку, те же альфисты пишут о проблеме потенциометра который вы уже трогали(с шариком).
На альфе тот же селик, и те же датчики и потенциометры.
пруф http://www.alfisti.ru/phpBB3/viewtopic. ... 6&start=45
materillo
Сообщение materillo 17 мар 2016, 23:33
Ivan-T писал(а):Ломаются они и еще как.
на форуме первый раз вижу человека с такой проблемой)))
materillo
Сообщение Ivan-T 18 мар 2016, 11:02
Тут на форуме есть пять с половиной человек то))
И не факт что люди будут про такую поломку писать, я бы не стал. Это как писать, не горит один плафон подсветки номера, а через пару дней - все проблема решена заменой лампы)))
Сообщение olegan26 18 мар 2016, 12:14
materillo писал(а):olegan26, в МЕS проведите проверку клапана не четных передач, эта операция отожмет датчик задней передачи.
Сделал проверку клапана нечетных передач-фонарь потух, но ошибка осталась... Заменил потенциометр на новый(который снимал, есть в запасе один) и проверил провода с разъемом к нему(все, вроде, в порядке) все подключил опять та же ошибка и не сбрасывается... Подскажите может потенциометр не так поставил или что то по неопытности натыкали при подключении диагностики- проверка клапанов или еще что, может следует сделать сброс настоек или .....???? Т.к. если сделать проверку клапана четных передач, как раз, загорается фонарь заднего хода и горит, пока не сделаешь проверку клапана нечетных... С проводкой ничего не делалось и как и где оно замыкает понять сложно...
olegan26
Авто: Fiat Punto
Сообщение olegut 18 мар 2016, 12:27
Другие потенциометры снимал при ремонте?
olegut
Сообщение materillo 18 мар 2016, 13:06
olegan26 писал(а):Сделал проверку клапана нечетных передач-фонарь потух, но ошибка осталась... Заменил потенциометр на новый(который снимал, есть в запасе один) и проверил провода с разъемом к нему(все, вроде, в порядке) все подключил опять та же ошибка и не сбрасывается... Подскажите может потенциометр не так поставил или что то по неопытности натыкали при подключении диагностики- проверка клапанов или еще что, может следует сделать сброс настоек или .....???? Т.к. если сделать проверку клапана четных передач, как раз, загорается фонарь заднего хода и горит, пока не сделаешь проверку клапана нечетных... С проводкой ничего не делалось и как и где оно замыкает понять сложно...
Нижний потенциометер не внатяг поставили. Надо внатяг и по часовой стрелке.
materillo
