Замена сальника штока КПП 6 ЗАМЕНЕН* фото работает
Re: Замена сальника штока КПП 6 ЗАМЕНЕН* фото работает
Сообщение w00d31f 13 июн 2011, 13:09
спасибо за подробный отчёт!! это хорошая новость - та же проблема с сальником. поеду проверять уровень масла очередной раз - удивлю мастеров)
w00d31f
Авто: Fiat Grande Punto 1.4
Сообщение dyama 14 июн 2011, 20:22
сальник сам на экзисте тож заказывал?
dyama
Авто: fiat GP
Сообщение ruckus1 14 июн 2011, 23:35
нет,купил в фиатомагазине.
3D EmotioN ( ^.^)
ruckus1
Авто: 3D EmotioN 16v ( ^.^)
Сообщение dyama 03 июл 2011, 09:20
ее! тож поменял сальник штока! ничегог сложного. только замучался выбивать штифт, не было подходящего бородка. и кстать, сальник у меня там стоял 20х30х7, такой же и поставил. хотел поставить 19х30х7, вроде плотнее сидит, только когда шток начал двигать, увидел , что край сальника начал загибаться во внутрь. оставил 20х30х7.
спасибо ruckus1!
dyama
Авто: fiat GP
Сообщение oldpike 12 ноя 2011, 15:12
подскажите, пожалуйста, цена за замену сальника этого в 2000 руб. завышена? сегодня мне сказали в сервисе. объяснили тем, что надо полностью снимать механизм выбора передач. поэтому так дорого. мне кажется, что великовата цена все-таки. при том, что сервис обычный, даже не фиатовский.
oldpike
Авто: GP 3D 1.4 8
Сообщение 44. 12 ноя 2011, 16:07
800 руб вместе с сальником на 5ти ступке в Москве.
Сообщение oldpike 12 ноя 2011, 17:25
44. писал(а):800 руб вместе с сальником на 5ти ступке в Москве.
вот и поначалу они такую же цену сказали, когда предварительно смотрели, где что находится и как снимать. а сегодня заявили 2 тыщи.
думаю, даже в официальном фиатовском меньше взяли бы, ну, или столько же. но в кургане их нет - свалили пару лет назад в неизвестном направлении.
oldpike
Авто: GP 3D 1.4 8
Сообщение moz1986 14 май 2012, 18:58
может кто номер подскажет этого сальника для заказа через exist у меня фиат гранде пунто 2008г.в 3 двери
и всетаки какой нужно брать 19 или 20 мм диаметра
жду ответов спасибо заранее
moz1986
Авто: fiat grande punto
Сообщение Thorens 17 май 2012, 16:00
Поменяли мне этот сальник в Итале. Спасибо им за это)
Всем меняющим советую помимо сальника озаботиться покупкой штифта. Ломается. Стоит 120 р.
Сообщение w00d31f 19 май 2012, 10:42
брал и менял на corteco 12001623B . ребятам в СТО инструкцию показал - всё сделали без проблем и недорого.
w00d31f
Сообщение o593ck 19 май 2012, 12:51
ruckus1 писал(а):...
штифт заказал в экзисте 163 рубля. ждем 2 дня.
пожалуйста, код штифта, чтоб не ошибиться. 141 64 070 - это он?
o593ck
Сообщение ruckus1 21 май 2012, 21:28
к сожалению не помню. он там один такой.
3D EmotioN ( ^.^)
ruckus1
Сообщение o593ck 16 июн 2012, 19:27
Сегодня прошла замена сцепления, масла в коробке, и СальникА!
Снимали блок управления со снятой коробки. Вытащили мастера штифт пружинный - он сломан пополам, причем не при извлечении. Посмеялись, когда я им выложил запасной штифт. заминка вышла при извлечении штока. долбили просто так, по оси. Поняли, что не получится. Скептически отнеслись к просмотру картинок на форуме. Нужная картинка обнаружена не была. В общем добился я доступа к их компу - свой дома остался- нашёл картинку со стопорным кольцом... В последний момент блок управления был вытащен из тисков, и легким мгновением руки шток извлечен. ну а дальше все как по маслу.
o593ck
Сообщение Yellow 11 мар 2016, 22:49
Если тут есть кто живой, предстоит замена всеми любимого "сальника" можно фотки перезалить и указать артикул ломающегося штифта?
Yellow
Авто: Grand punto 1.4 мех '08
Сообщение kaidi 14 мар 2016, 12:36
viewtopic.php?f=59&t=9852
Fiat/Alfa/Lancia 1 416 4070 Штифт крепежный
kaidi
Авто: Punto 2 2001 1.2 8
