Роман komk писал(а):Скорость, при 3000об/мин:
1-ая передача- 25км/ч
2-ая передача- 40км/ч
3-я передача -60 км/ч
4-ая передача- 80км/ч
5-ая передача- 110км/ч
Я на 2-ой до 80 разгоняюсь )))
Dru писал(а):Роман komk писал(а):Скорость, при 3000об/мин:
materillo писал(а):Вот так вот крутят двс до отсечки, потом рас в год кпп с двс меняют...
Роман komk писал(а): Ездил я месяца, и специально не давал двиглу больше 3000об/мин.
44. писал(а):Роман komk писал(а): Ездил я месяца, и специально не давал двиглу больше 3000об/мин.
Ездию я 8й год (из них 6 по провинции) и больше 4000об/мин ооочень редко получается.Свечи "выкручивал" (менял 3 раза),а они сс..ка,как новые блин,так и лежат комплектами на балконе.Надо обойти обойти фуру с 4мя пассажирами,пожалуйста,с 5й накатом с 70км/ч довольно динамично ускоряюсь,на фоне С220CDI очень даже достойно.Масло только шелл,каждые 7500,95й бенз.Автор ты вроде КПП продаешь? Хочешь лирики,открывай тему в тех.разделе,я посты,если надо перемещу.
Роман komk писал(а):materillo писал(а):Вот так вот крутят двс до отсечки, потом рас в год кпп с двс меняют...
Ничего плохо в том, что ДВС до отсечки крутишь, нет и быть не может. Ровным счетом, как и с кпп. Для этого она, отсечка, и существует, чтобы дятлы не "перекрутили" двигатель.
Приведу пример из жизни. Ездил я месяца, и специально не давал двиглу больше 3000об/мин. Бенз экономить пытался. Потом понял, что это все шляпа, хотел просто разогнаться, сколько он может, дабы "ноздри продуть". Так вот, больше 4000об/мин обороты не могли подняться на 5. В итоге, замена свечей решила этот вопрос, но через некоторое время двс затроил. Я разобрал, все грязно, налета с 2мм. Клапана в усосе. Не имея времени для нормальной капиталки купил контрактный. Масло только Селения. 95 бенз.
Новый двс ездит на 92 с той же селенией, но в отсечку крутится раз по 5-10 в день. Все чисто в КС. Свечи в норме. Так что этот Ваш коммент вообще не в тему. Прежде чем его написать, могли бы потрудиться и уделить немного времени на изучение моего БЖ на драйве. Я же уделил время на ответ на Ваш коммент. Я очень опытный пунтовод ( и Альфист, к слову), так что ша.
materillo писал(а):Роман komk писал(а):materillo писал(а):Вот так вот крутят двс до отсечки, потом рас в год кпп с двс меняют...
изучил я твой борт журнал, кресла огонь!
про двс и что случилось со свечами можно раздуть в другой теме
Ivan-T писал(а):Не много сухих данных.
По картинкам я думаю все понятно без объяснений. Первое - ГП с кпп альбея. Второе - ГП с родной кпп.
Данные о кпп взяты от сюда http://www.proalbea.ru/remont1.html
И от сюда http://driverplanet.ru/content/view/94/18/
Если у кого есть более достоверные данные о кпп то пишите.
ЗЫ. Я думаю пора уже отдельную тему создавать)
materillo писал(а):Роман komk, если сфоткаешь в каком положении работает задняя скорость и ответ мне не понравится - возьму за 10
Только вопросов не задавай зачем мне это надо. На d2 в блоге скоро напишу.
