msopov 24 фев 2016, 20:36
Вот к стати п поводу давит масло - камера из которой в гидроблоке отводится масло в обратку, она же вроде бы герметичная. И чтобы из неё масло самотеком утекало в дренаж, туда должен как-то попасть воздух. Воздух по идее должен попадать через отверстие в датчике. Либо в бачке должно быть создано разряжение и тогда масло будет засосано в дренаж. К слову говоря я провёл испытание на своём роботе. И самое интересное - в моем датчике нет никаких отверстий как на фото у других. Там вместо этого специальная полость в нижней части. Так вот мой робот сильно тёк и я решил сделать замену манжет и отдельный дренаж большого диаметра. Так вот робот лежал на столе и постепенно разбирался. И когда я снял площадку с потенциометром сверху - из обратки начало вытекать масло скопившееся в камере выбора передач. Ну тут не понятно другое - если воздух должен заходить через датчик, то при попадании туда масла, дренажная система перестанет работать. Но, если система работает через создание разряжения, то в бачке нельзя убирать кольцо в пробке - система должна быть герметична.
