Вибрация на холостых
Сообщение sayw 19 фев 2016, 18:54
materillo писал(а):Автор, едь в сервис, а то тебе тут насоветуем подушки и сцепления менять... Может дело то в другом.
Я в целом так и планировал сделать, просто вдруг у кого было подобное)
materillo писал(а):- ощутимо потряхивает.
кстати сейчас ездил, не было такого, но вибрация присутствует
sayw
Авто: GP 1.4 8v
Сообщение Ivan-T 19 фев 2016, 21:59
materillo писал(а):Ок, в виду того что селик давно не разбирал, а последним дело имел с дуалоджиком. Должно все крутиться. Признаю.
Но прочти ещё раз первое сообщение
тезисы:
- ощутимо потряхивает. - гудит выжимной :-D)))))))
- Скрежет в районе коробки - опять гудит выжимной? Выжимной гудит, а у автора скрежет.
Попробуй не до конца дожать сцеплени и включить передачу - подучишь тот же скрежет.
И где подушка кпп регулируется? )))) ее можно не правильно поставить, что теоритически может привезти к вибрации.
Кстати на счёт сцепления, при попадание воздуха в гидросистему что бывает?)))) ...
В моей практике кстати был случай, поменяли сальник коленвала. Поставили маховик, сцепление. Неделю ездил нормально. И тут чёт решил топнуть. Почувствовал вибрацию, остановился, что то стучало в районе кпп. Пару дней так поездил, стук усилился. Сняли коробку и оказалось, что из 6-ти болтов маховика в живых всего 4. Тупо перетянули болты и их сорвало.
По ходу по разному видим ситуацию)
При запуске/глушении вибрация с мертвыми подушками, прижатой защитой это нормальное явление.
Если на корзине лепесток один торчит то вполне может создавать нечто похожее на скрежет.
А про включение передач автор не чего не писал.
Я не про подушку кпп а про заднею нижнию, во первых она имеет люфт в месте крепления к кузову, во вторых вторым концом она крепиться к сайлентблоку запрессованному в кронштейн, и в этом сайлентблоке есть ход 5-10 мм.
Хотя в принципе и верхние подушки если болты ослабить имеют довольно хороший ход во всех плоскостях.
Если честно я хз как можно болты маховика перетянуть с такими последствиями... Вот забыть затянуть это да)
В любом случае если это было бы из за сцепления то при нажатии сцепления вибрация менялась бы. Или был бы грохот из за открученного маховика, а если бы была корзина откручена по мимо шума была бы проблема со сцеплением.
Сообщение sayw 20 фев 2016, 06:59
Ivan-T писал(а):А про включение передач автор не чего не писал.
Включаются хорошо, без проблем)
На гольф-клубе нашел тему про периодические постукивания в КПП на холостых, там предлагают диагностировать следующим способом:
• Прогреть КП пробегом.
• При включённом сцеплении и выключенной передаче повысить обороты двигателя примерно до 4000 об/мин.
• Нажать педаль сцепления и одновременно заглушить двигатель.
Если при этом возникнет грохот и он будет изменяться с падением оборотов первичного вала коробки передач, то имеется повреждение КП.
Попробовал сегодня, но все глушится тихо)
sayw
Авто: GP 1.4 8v
Сообщение Lapush 09 апр 2017, 14:47
Ребята. Такая же проблема с вибрацией. Кто то решил уже вопрос? :?
Lapush
Авто: Fiat Punto
Сообщение sayw 03 май 2017, 12:49
Обновлю немного:
- умерла вилка сцепления, поменял и сцепление сразу - больше никаких звуков из КПП нет, их издавал диск сцепления скорее всего.
Насчет вибрации: она незначительная, и то есть, то ее нет. От чего зависит непонятно. Думаю стоит отрегулировать клапана, после регулировки постараюсь отписаться сюда.
sayw
Авто: GP 1.4 8v
Сообщение Thorens 03 май 2017, 14:46
Вентилятор радиатора когда включается - может давать вибрацию. И кондиционер.
Сообщение sayw 03 май 2017, 23:02
Thorens писал(а):Вентилятор радиатора когда включается - может давать вибрацию. И кондиционер.
Я не настолько глуп :D Это не вентилятор. Вибрация ощущается при отключенном кондиционере и при НЕработающем вентиляторе, и все равно она то есть, то нет, то чуть больше, то чуть меньше))
sayw
Авто: GP 1.4 8v
