Проблема дала о себе знать еще летом... Ехал по трассе в обычном режиме, когда остановился на светофоре в городе - почувствовал вибрацию. Вибрация ощущается почти всегда только на руле, иногда может колбасить весь кузов, иногда вообще пропадает. При увеличении оборотов или включении кондиционера вибрации нет.
При увеличении оборотов в районе 1000 вибрация кратковременно возрастает. На холостых трясется равномернее.
Мотор запускается хорошо в любую погоду, работает тихо, не троит, расход в норме, динамика в норме.
Сделано:
Свечи были поменяны за 3000 км до этого (NGK оригинал). Внешний вид свечей отличный, зазор в норме.
В/в провода Magneti Marelli (нигде не пробивают, не искрят).
Чистка и адаптация дросселя.
Сброс топливных адаптаций.
Вентиляция картера чистая.
Зазоры клапанов в норме.
Опора двигателя правая менялась за 3 месяца до этого, на неоригинал, вибраций не давала.
Нижнюю опору менял на неоригинал - изменений нет.
Отключал электроусилитель
тоже без измененийЕсли глушить/запускать двигатель не выжимая сцепление - его ощутимо потряхивает.
На работающем двигателе выжим сцепления ничего не меняет.
Мои догадки: что-то с корзиной или маховиком или диском сцепления)) Иногда раздается некоторый скрежет в районе коробки - при выжиме сцепления пропадает. НО! Это было еще до возникновения вибрации.
У кого-нибудь была похожая проблема? Есть какие-нибудь догадки?))
